Rex RS 450
Verfasst: 15.01.2020, 08:38
von jesse
Habe ein Rex 450 erworben jetzt sagt der gute Mann da wäre eine Drosselung eingebaut ,ich hab scho nachgeschaut finde nix weiß nicht wo die sein soll,kann mir jemand ein Tipp geben,wäre dankbar.
Gruß Rainer
Re: Rex RS 450
Verfasst: 15.01.2020, 09:47
von jens1971
Guude Rainer!
Welches Baujahr ist der denn?
Da gabs mehrere Möglichkeiten.
1. Anschlag in der Variomatik. Damit konnte der Riemen nicht höher steigen, und der Motor ist per CDI glaub auf 9000UPM abgeriegelt.
Also Anschlag rausbauen.
2. Magnetsensor an der Kupplungsglocke. Die übermittelte der CDI die Raddrehzahl des Hinterrades. In den meisten Versionen konnte man die Kabel durchtrennen, dann fuhr der bis an die Motordrehzahlgrenze.
Wie heissts so schön: "Isch brauche mähr Detaiiiils" :-)
Gruss
Jens
Re: Rex RS 450
Verfasst: 16.01.2020, 07:35
von jesse
Hi, Jens danke für den schnellen Tipp leider kann ich das Baujahr nicht sagen, weil der Vorbesitzer die Papiere nicht mehr findet,mußte eine Unbedenklicherkärung holen und später zum Tüv.Hab jetzt alles ausgebaut neue Rollen u.Riehmen bestellt,muß mal jetzt nach schauen wo ich die Drosselung finde.
Gruß Rainer
Re: Rex RS 450
Verfasst: 16.01.2020, 08:45
CDIs mit herab gesetzten Drehzahlbegrenzer gab/gibt es auch noch. Sog. gedrosselte CDIs.
Re: Rex RS 450
Verfasst: 16.01.2020, 09:18
von jens1971
Einfach mal die Vario ausbauen. Dabei halt schauen, ob in den Variokasten eventuell ein Kabel geht, in den Bereich der Kupplung.
Wenn die Vario auf der Rückseite so einen drangeschraubten "Korb" hat (mit 3 Schrauben), ist das schonmal eine Amsel.
Dann natürlich Laufbuchsen mit einem Bund, das gabs auch. Oder schlichtweg einfach Drosselringe.
Dann gabs da noch am Vergaser was: oben wo der Vergaserdeckel für die Membrane sitzt, ist manchmal ein Schraubbolzen drin. Der verhinderte, daß bei Vollgas der Schieber voll aufmachen konnte.
Und unter dem ANsaugstutzen ist so eine "Zwischendichtung" - der Isolator. Den kann man um 180Grad verdrehen. Damit wird der Querschnitt verengt.
Musst Du Dir halt der Reihe nach alles mal ansehn. Wenn der länger Stand, wirst Du eh den Vergaser reinigen müssen.
Re: Rex RS 450
Verfasst: 22.01.2020, 07:35
von jesse
Hi, was für Öl nehmt ihr für Rex 450 Ölwechsel steht an.
Gruß Rainer
Re: Rex RS 450
Verfasst: 22.01.2020, 07:48
von gevatterobelix
