Agility MMC 125 Rahmenmaß
Hallo Im Forum,
Habe einen Agility mmc 125 in Rot. Nach einem Auffahrunfall wurde das Vorderrad in Richtung Verkleidung verschoben. Nach Abbau der vorderen Verkleidung sind die beiden Gabelrohre nach hinten gebogen. Am Rahmen sieht man keine Stauchstellen. Ich wollte jetzt den Rahmen mal nachmessen. Aber leider windet sich die MSA Motor Sport Accessoires GmbH in Weiden , mit den Abstand zwischen der Lenksäule ( An dem angeschweißten kleinen U-Blech mit M6 Gewinde ) und dem Einraststück für die Sitzbank ( Maß ca.710 mm oder bis zur mittleren Schraube des Gepäckträgers ca. 985 mm) herauszugeben.
Ich stelle mir einen besseren Service vor, da ja das Maß an einem neuen Rahmen auszumessen keinen Aufwand erfordert.
Bin gespannt auf eine antwort
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Keiner hat so eine Antwort !
Such dir den gleichen Roller und mess es bei dem und dann kannste ja gucke ob's passt.
Ein Unfall zu machen ist immer eine heikle Sache. Ich rate jedem davon ab.
Und wenn du dir jetzt schon unsicher bist, besorg dir nen anderen Rahmen.
Ist es ein Agility City ??? Wenn ja, kann ich dir weiter helfen.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Glaub mir einfach , der Steuerschaft ist am Rahmen abgeknickt . Das ist schlichtweg der Hebelweg .
Was die Maße angeht : Ich habe keinen MMC da , an dem ich irgendwas messen kann . Ich habe übrigens noch NIE einen Roller gehabt , der bei dem Schadenbild , was du beschrieben hast , einen gestauchten Rahmen gehabt hat . Also : Gabelbrbrücke/Steuerschaft erneuern und alles ist gut .
