Bremszylinder/Vorderrad blockiert
monster
Hat sich bedankt: 15 Mal
Beitrag von monster »
Hallo zusammen.
Habe an meinem Super 8 vor zirka 3 Jahren den Bremssattel (Original Kymco) erneuert und bin damit nicht mehr als 3250 gefahren.
Plötzlich fährt der Kolben im Bremszylinder nicht mehr zurück.
Habe mangels Erfahrung, bezüglich Reparatur und Wartung, die Bremsflüssigkeit erneuert und den Bremskreislauf entlüftet.
Es hat sich jedoch nichts geändert.
Ich kann den Kolben zwar zurück drücken. Er beleibt jedoch nach dem betätigen der Bremse ausgefahren.
Dabei ist mir auch aufgefallen, das der Bremshebel erst nach dem dritten Mal ziehen einen deutlich höheren Widerstand aufweist als beim ersten ziehen.
Bei der Suche im Forum konnte ich schon davon lesen, das reparieren wegen Korrosion nichts bringen würde.
Vielleicht gibt es ja doch nützliche Tipps die mir weiter helfen, ohne das ich wieder einen Kompletten Bremssattel neu kaufen muss.
Eventuell gibt es ja eine Günstigere Variante von Bremszylinder mit Sattel als das Original.
Hat sich bedankt: 246 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Re: Bremszylinder/Vorderrad blockiert
Richtig entlüften ! Und Rücklauf reinigen !
monster
Danke für deine Antwort Daxthomas.
Entlüftet habe ich reichlich.
Aber was soll das "Rücklauf reinigen" bedeuten?
Kann ich zum Rücklauf bitte noch etwas mehr Input haben und ist das auf dem hoffentlich sichtbaren Bild zu sehen?
dalung
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitrag von dalung »
Ich bin zwar nicht Daxthomas aber der meinte sicher die Rücklaufbohrung im HBZ. Die sieht man.wenn der Deckel ab ist.
Gruß dalung
Jup genau der
Hat sich bedankt: 1156 Mal
Danksagung erhalten: 1790 Mal
Wenn man den Kolben zurückdrücken kann , ist die Rücklaufbohrung intakt und offen . In diesem Fall brauchst du leider wieder mal einen neuen Bremssattel .
monster
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten👍
Offensichtlich gibt es keine günstigere Alternative zu dem Originalen Bremszylinder.
Freundliche Grüße
Monster
Du brauchst , wenn überhaupt , einen neuen Bremssattel und keinen Hauptbremszylinder ( Sattel an Bremsscheibe , Zylinder am Lenker ) .
Dass die Bremse hart wird , nachdem man sie ein paar mal gezogen hat , liegt daran , dass der Kolben im Bremssattel nicht mehr ausreichend zurückstellt . Das kommt hier und da vor , leider .
Dass du jetzt zweimal das Problem gehabt hast , zeichnet dich als besonderen Pechvogel aus ....
monster
Vielen Dank Meister ZIP.
Natürlich meinte ich den Bremssattel, den ich jetzt mal wieder neu bestellen werde.
Freundliche Grüße
Monster
Zurück zu „Super 8 50 4T“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
