Hinterradbremse nervige Geräusche
- paula_p
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Zwischenbericht:
bin jetzt seit dem Bremsbelagwechsel (auf die weicheren Beläge) ca. 800 km gefahren. Bis jetzt keinerlei Geräusch !!!
ICH vermute mittlerweile ein unglückliches Zusammenspiel zwischen Hinterradbremse (Beläge) und einem anderen Teil des Rollers (welches auch immer), welche sich auf "ihrer" Resonanzfrequenz verabredet haben, um mir das Leben schwer zu machen
Mein Händler war ja schon länger der Meinung, es läge an den Bremsbelägen und deren Mischung (Zusammensetzung des Materiels des Bremsbelages). Ich denke, das Thema werden wir letztlich nicht vollständig klären können; wenn aber alles so ruhig bleibt wie jetzt, soll mir das herzlich egal sein...
All time history: Zündapp Bergsteiger, Hercules MK2, Suzuki TS 250 ER, Suzuki GS 400, Yamaha XV 535, Yamaha XT 600, Yager GT 200i, Xciting 400i
- PeterA
Das war alles ???
Hi!
Nicht das ich es dir nicht gönne, aber man hätte schnell Bremsbeläge mit einer anderen Mischung probieren sollen.
Zumal dein Händler ja auch schon die Vermutung äußerte das es mit den Bremsbelägen zu tun hat.
Wieso dieses Resonanzgeräusch nicht bei allen Xciting 400 auftritt bleibt bis dato ein Rätsel...
Na hoffentlich ist jetzt alles gut und die gewonnene Erkenntnis hilft allen weiter...
Grüße, Peter
- Trucker & Biker
wie bereits erwähnt gibt mein 400i seit kurzem auch eigenartige Geräusche
vom Hinterrad. Ich möchte jetzt keine Verwirrung in dieser eh schon verworrene Diskussion bringen, aber ich bin der Meinung, daß die lautstarken Resonanzgeräusche, zumindest bei meinem 400i, durch die Vario
und nicht durch die Bremsen entstehen. Meiner hat die Geräusche beim Gaswegnehmen aus niedrigen Geschwindigkeiten auch ohne Bremsbetätigung.
Das gehört so weil das so sein muß.
- PeterA
Vielleicht hier etwas dazu: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=16189#171032Trucker & Biker hat geschrieben:... daß die lautstarken Resonanzgeräusche, zumindest bei meinem 400i, durch die Vario
Grüße, Peter
- paula_p
bis jetzt ca. 1200 km mit den neuen Belägen und keine Geräusche! Ich bin im siebten Himmel! Wenn jetzt nur noch das Wetter mitspielen würde!
Hab' jetzt ca. 13000 km aufe Uhr und träume schon von 15gr-Rollen für die 15000er Inspektion
Das freut einen doch zu lesen...
("Hören" wollen wir ja nichts )
Das Wetter ist zwar "April-mäßig", hier aber dennoch erstaunlich stabil (Heiter bis wolkig, trocken), also:
Fahren, was geht...
Sonntag waren es 400 km, gestern gut 200, heute nochmal 180....
Ok, diese Woche habe ich Urlaub, da geht dann was:
Mit meiner "CC" habe ich vereinbart:
Morgens helfe ich ihr im Garten, nachmittags wird gefahren.
Anyway:
Hauptsache, die "gelbe Gefahr" rennt jetzt zu Deiner Zufriedenheit...
By the way:
Die "14er" gehen noch besser, als die "15er"...,
Fahren, was geht...
Anyway:
By the way:
- paula_p
...und die 7er dann noch mal doppelt so gut wie die 14er und der Roller fühlt sich an, als hätte er 100 PSUlrich hat geschrieben: Die "14er" gehen noch besser, als die "15er"...,
Ich denke, ich werde die 15er einbauen lassen und mich damit zufrieden geben. Bin ja jetzt schon recht zufrieden mit den Original 17.5ern, aber mein Körpergewicht weicht von deinem doch "etwas" ab, so dass 15er mir etwas mehr Tränen in die Augen treiben dürften
- PeterA
BTW:
Somit dürfte MeisterZIP Recht gehabt haben.MeisterZIP hat geschrieben: ...
- ja , MSA hat zum Ausprobieren andere Bremsbeläge ( von Lucas ) an den Händler geschickt . Warum die noch nicht eingebaut sind , weiß ich nicht . ...
Damit sollte die Diskussion hier geklärt sein .
Grüße, Peter
- paula_p
odo 13500! Heute 50km am Stück Vollgas auf der BAB. Danach alles ruhig (das war noch nie so). Ich hoffe, das Thema ist jetzt entgültig durch !!!
- paula_p
Re: Hinterradbremse nervige Geräusche
odo ca. 21000 km. Seit über 9000 km keine ungewöhnlichen Geräusche! Ich bin begeistert!!!
- PeterA
Hi
Es wäre interessant welche Beläge/Mischung du jetzt bei deinem Xciting drinnen hast!
Grüße, Peter
...würde mich auch interessieren...
By the way:
In nicht mal 2 Jahren hat meiner jetzt 22 000 runter.
Bei der 20 000er Insp. wurden die hinteren Beläge gewechselt (Ori-Teile), da die bis dahin gebrauchte Erstbestückung an einer Seite ein wenig schief abgelaufen war...
Bei ca. 18 000 zeigten sich auch Geräusche aus dem Bereich der hinteren Bremse: Eine Art "Knarzen"..., wenn, dann zumeist bei normalem Bremsen (z. B. an ´ner Ampel) kurz vor dem Stillstand. Nicht laut, aber deutlich hörbar.
Dazu zeigt sich beim "Rückwärts einparken" auch noch eine Art "Singen" der vorderen Bremsen..., auch nicht zwingend wiederholbar, weil nur ab und zu auftretend...
Das alles stört mich allerdings herzlich wenig:
Roller rennt, Bremse bremst, Motor gibt sein Bestes und brüllt, wie ´n Großer... - die Fuhre funktioniert halt...
Jetzt, angesichts der dunklen und glatten Jahreszeit geht das Ganze natürlich etwas "fluffiger" zur Sache.
Daher bin ich jetzt schon heiß darauf, wenn das Salz von der Straße verschwuden ist - denn dann ist wieder "Vollgas" angesagt.
Der Roller wird noch weiter optimiert, das steht fest.
Mal sehen, was mir über de Winter noch so alles einfällt,
By the way:
- paula_p
Es wurden Beläge von THG verbaut.PeterA hat geschrieben:Hi
- PeterA
Ok, also solche: http://www.thg-group.de/info/durable-se ... 45486.htmlpaula_p hat geschrieben:Es wurden Beläge von THG verbaut.PeterA hat geschrieben:Hi
Vielen Dank und
Grüße, Peter
So.....
bei meiner 400er fängt es scheinbar auch an! Seit ein paar Tagen habe ich auch so ein Geräusch! Ich nenne es mal ein kraziges Rasseln. Ganz leise bei Standgasdrehzahl und lauter bei starkem Beschleunigen. Es hört sich aber eher so an, als ob es aus dem Antriebsstrang kommt - fast wie ein Steuerkettendefekt oder ein Defekt des Anlasserfreilaufs... Der Motor läuft dabei selber aber sauber und ruhig und nimmt wunderbar Gas an.
Ich werde noch wahnsinnig!
Denkt Ihr es ist das beschriebene Problem?
- Hat sich bedankt: 1153 Mal
Bei Geräuschen bist du auf dich gestellt .
Riemen runter , wenn der Geräusch noc da ist , kommt es vom Motor . Wenn nicht , dann vom Wandler , Getriebe , Hinterradlagerung,Bremse .
- paula_p
uralter Beitrag, gleiche Probleme nach 45tausender Inspektion.
Hallo Leute,
da hatte ich nun von der Hinterradbremse viele Jahre Ruhe im wahrsten Sinne des Wortes, und nun geht der Scheiß nach Bremsbelags-Erneuerung im Zuge der 45tausender Inspektion wieder los...
Nachdem sich ja damals heraus gestellt hatte, dass nur die Bremsbeläge ursächlich für die fürchterlichen Geräusche waren, hatte ich den Händler angewiesen wieder die gleichen Beläge (von THG) zu verbauen, was er auch getan hat. Trotzdem macht die Hinterradbremse wieder die gleichen Geräusche wie damals; ich dreh noch durch...
Gruß, Paula
Hallo Leute,
Gruß, Paula
