Was ist das an meinem DT?
Hatte mir vor 3 Wochen einen gebrauchten DT300 gekauft und jetzt erst am Wochenende bemerkt das ich irgendeine Buchse hinten am DT habe (siehe roter Kreis im Bild). Wenn ich die Abdeckung aufmache sieht es aus wie eine 12V Buchse. Ist das Standard? Haben andere DT's das auch?
- marea99
- OpaDidi
Ladesteckdose
Hi Marco !
Das ist eine Ladesteckdose,damit kannst du den Downi mit einem Ladegerät
aufladen,z.B. übern Winter oder wenn du mal längere Zeit nicht fährst,kannst du ihn mit einer Ladeerhaltungsspannung aufladen.Habe mir auch eine Ladesteckdose an meinem Downi angebracht,war sehr sinnvoll,denn Batterieausbau ist aufwendiger.Ist also eine sinnvolle Ergänzung.
Es grüßt dich
Opadidi ( Dieter )
Es grüßt dich
Opadidi ( Dieter )
- pittsspezial
Re: Was ist das an meinem DT?
MarcoZH hat geschrieben:Hallo,
schau mal da:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=84 ... stelstunde
Da sieht man wo man(n) so eine 12V Ladedose einbaut.
Pitt
- pittsspezial
Bilder
Hi
http://www.dw-computerservice.de/kymco/ctek1.jpg
so schaut das aus wenn das Ladergerät dann angeschlossen ist
Pitt
Pitt
- marea99
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Hi,MarcoZH hat geschrieben:wollte dann noch die Ampere ausmessen und hab nen Funken gesehen..wahrscheinlich Kurzschluss...Roller startet aber noch
jaja, versuch macht Klug...
Stromstärke misst man IMMER in Reihe zum Verbraucher, nie Parallel! Du hattest keinen Verbraucher! Im prinzip wolltest Du testen wie hoch der Strom ist den die Batterie abgeben kann
Schau mal ob sich zwischen Steckdose und Batterie eine sicherung befindet, die jetzt sicherlich durch ist. Falls da keine Sicherung dazwischen ist (unverbesserliche gibt es immer wieder), schu mal nach ob die Kabelisolierung noch lebt, oder ob irgendwo "leichenteile rumhängen".
Hi Marco,
nein! Auch so nicht, wäre das gleiche!!! Lege doch mal einen Schraubenschlüssel zwischen Plus- und Minus-Pol der Batterie, hat den selben effekt, nur das lediglich deine batterie in flammen aufgeht und nicht deine Messgeräte, steckdosen, etc... - NICHT MACHEN, IST SPAß!!!
Ohne entsprechendes messgerät kannst Du höchstens die Spannung an der Batterie messen, die aber nur indirekt den Ladezustand anzeigt.
Stromstärke, also "Amperé" kammnst Du nur von/mit Verbraucher messen, wenn Du z.B. die Stromaufnahme einer Lampe, etc... messen willst. Wenn Du ein Amperémeter (Multimeter auf Stromstärke eingestellt) einfach an Plus und minus der Batterie klemmst, fabrizierst du einen kurzschluß.
Wenn Du wissen willst, wie es um deine Batterie steht, gehe mit der batterie mal zu einem Batteriedienst, die haben entsprechende Messgeräte da.
oder Du kaufst Dir sowas, z.B. bei Conrad, kostet ca. 100 Euro.
