anzug
Verfasst: 04.12.2011, 21:13
von kymagilit
mein kymco agility 50 one fährt sehr schleppend an, berg rauf bleibt er fast stehen. vor 10 tagen ruckelte der roller stark beim anfahren bis er auf geschwindikeit war. hatte gedacht die kupplung wäre vielleicht platt und hab die gewechselt und seitdem kaum anzug, das ruckeln ist jetzt sebstverständlich weg bei dem geschleiche! ein leichtes rascheln klingt auch aus dem variokasten. hatte kürzlich gewichte gewechselt, 3 x 6,0 g und 3 x 7,5 g, zwei unterschiedliche immer nebeneinander, versteht sich!
vielleicht getriebe platt, wegen dem starken ruckeln zuvor beim anfahren, oder gewichte nicht ok!?
nach 50 m kommt er auf touren, fährt aber 3 km/h langsamer wie zuvor!?
Verfasst: 04.12.2011, 21:21
von Crosserudo
Moin.
Warum hst du denn die Gewichte gemischt und nicht einen Satz vernünftige reingemacht ?
Denke mal das deine Gemischtwarensammlung mit ein Grund für deine schlechte Leistung ist.
Gruß,Udo.
Verfasst: 04.12.2011, 21:27
von kymagilit
Crosserudo hat geschrieben:Moin.
Gruß,Udo.
der ist ja 500 km gut mit den gewichten gefahren!
in gladbeck bin ich geboren!! zur rosenhügelschule bin ich gegangen, damals im einkaufcenter in der innenstadt im fitnesscenter gewesen, nebenan war die sauna!
Verfasst: 04.12.2011, 21:35
von Crosserudo
Mag ja sein das er anfangs damit lief,aber trotzdem gehören da andere Gewichte rein.
An deiner Stelle würde ich etwa 0,3 - 0,5 Gramm unter die Originalgewichte gehen und gut ist.
Dann bist du also ein ´alter Gladbecker´.
Da du ja mit wehenden Fahnen die Stadt verlassen hast hab ich die Gelegenheit genutzt und mich hier zum ´König von Gladbeck´ krönen lassen.
Gruß,Udo.
Verfasst: 06.12.2011, 10:23
von kymagilit
Crosserudo hat geschrieben:Mag ja sein das er anfangs damit lief,aber trotzdem gehören da andere Gewichte rein.
Gruß,Udo.
hab jetzt 6,0 g gewichte drin. motor dreht wohl hoch aber die kraftübertragung geht sehr schleppend. endgeschwindigkeit wird auch nicht mehr erreicht. ob die kupplungsfeder nach 20 000 km ihren dienst getan hat und der wandler vielleicht nicht mehr den nötigen druck hat, oder die kupplungsglocke abgenutzt ist, was ich mir kaum vorstellen kann.
vielleicht mal getriebeoel ablassen ob späne mit rauskommen?
Verfasst: 06.12.2011, 21:16
von ZweiradFreak
Wann wurde denn das letzte Mal ein Service durchgeführt?
Speziell: Wann wurde zuletzt der Keilriemen getauscht? Es könnte auch Öl in auf die Reibflächen gekommen sein, wenn der Simmerring hinüber ist...
Wenn der Riemen also zu alt (abgenutzt) ist oder es hinter dem Variomatikdeckel ölig ist, dann kann der Keilriemen halt durchrutschen...
Verfasst: 06.12.2011, 21:52
von Cityuser
6g sind meiner Ansicht nach auch eigentlich zu leicht, da kann es schon zu nachteilhafter Kraftübertragung kommen. Probier ersteinmal die originalen Gewichte mit 6,5g (Wichtig: 16x13mm) und überprüf dabei glaich mal alle potentiellen Fehler im Variokasten.
Verfasst: 07.12.2011, 06:06
von kymagilit
ZweiradFreak hat geschrieben:Wann wurde denn das letzte Mal ein Service durchgeführt?
hatte neuen kolben, vario, kupplung und zahnriemen eingebaut, Kurbelwelle varioseitig alles trocken.
ich habe den verdacht dass sich das ritzel von der oelpumpe zerlegt hat. ein knirschen wenn der roller im stand läuft. heute mal lichtmaschine und gehäuse abschrauben!?
Verfasst: 07.12.2011, 06:13
von kymagilit
Cityuser hat geschrieben:6g sind meiner Ansicht nach auch eigentlich zu leicht, da kann es schon zu nachteilhafter Kraftübertragung kommen. Probier ersteinmal die originalen Gewichte mit 6,5g (Wichtig: 16x13mm) und überprüf dabei glaich mal alle potentiellen Fehler im Variokasten.
im variokasten ist alles ok! in letzter zeit hatte ich ständig so ein komisches geräusch aus richtung lichtmaschine, wenn ich das licht eingeschaltet habe war es weg!?
gestern hat sich das geräusch in ein knirschen umgewandelt, ich tippe auf oelpumpenritzel??
weiss jetzt nicht mehr genau, muss ich den motor ausbauen, ist lange her wie ich die oelpumpe gesehen habe. ich glaube nach dem kurbelwellendeckel?
