Als ich meinen Tankgeber reparierte, suchte ich den Benzinhahn, den es nach Ersatzteilliste geben soll (16950-LCA3). Was ich fand sah aber eher wie eine Membrandose (mit drei Anschlüssen) aus.
Frage: Wenn ich nun zur Wintereinmottung die Schwimmerkammer des Vergasers ablassen möchte, läuft dann der ganze Tank leer? Eine Absperrschraube habe ich nämlich nicht entdecken können.
Benzinhahn an der Super 8?
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Du hast den "Benzinhahn" schon gefunden, dieser ist unterdruckgesteuert.
Wenn der Motor ansaugt, dann öffnet das Ventil durch den unterdruck und Benzin fließt zum Vergaser.
Vom unterdrcukventil (weil hahn ist es keiner) geht ein Schlauch zum Tank, einer zum vergaser und der Dritte führt das Vakuum vom Ansaugstutzen zum Ventil.
Du brauchst für die Wintervorbereitungen nur den Vergaser entleeren und den Roller dann so stehen lassen, also den Motor nicht mehr durchdrehen. Wenn Du im Frühjahr wieder fahren willst, dann musst Du die Schwimmerkammer erstmal wieder füllen. Dazu am besten ohne Zündung 30-50 mal Kicken. Immer wenn der Motor ansaugt öffnet für einen moment das Ventil und Sprit fließt. Nach den 30-50 mal "trocken" kicken mal mit Zündung probieren.
- Sören
Benzinhahn?
1000 Dank mopedfreak! Als Neuling bin ich sehr dankbar für Tipps von "Alten Hasen". Ich muss jetzt nur noch die entsprechende Schraube finden um die Schwimmerkammer abzulassen.
