Unterschiede zwischen AC und LC Auspuff???
Verfasst: 28.05.2011, 15:07
von fofi103
Hab grad gelesen das es Unterschiede zwischen AC und LC beim Auspuff gäbe,da müsste etwas um 15mm gekürzt werden.
Also bei Super 9 und Dink
weis da jemand was drüber?
suche immernoch nen gut erhaltenen Original Auspuff ohne das luftventil zeugs.
wäre blöd wenn ich irgendwann einen hätte der nicht richtig passt.....
Verfasst: 29.05.2011, 00:05
von teibel
Beim LC hast du ja auf der rechten Seite noch zusätzlich eine Schwinge, die der AC nicht hat.. dieser Abstand wird dann durch die Auspuffhalterung ausgeglichen.
So müsste der Originalauspuff vom LC mit Zwischenstück an den AC passen und ein Auspuff vom AC an den LC, wenn man die Halterung entsprechend einkürzt.
Verfasst: 29.05.2011, 18:36
von fofi103
stimmt,wenn ich mir das so ansehe....
dann würd ja ein AC Auspuff garnicht an den LC passen.Wüsste nicht wie ich das "kürzen" sollte.
kann ja sein das die pötte immer die gleichen sind und die AC einfach ein abstandsstück drin haben?
Verfasst: 04.06.2011, 15:02
von fofi103
hat der Original Auspuff eigentlich einen Katalysator???
Verfasst: 06.06.2011, 06:51
Man müsste die seitlichen Halterungen am Auspuff kürzen ...
Ich habe es allerdings noch nie gemacht .
Kat gibt es bei ALLEN Kymcos seit 1998 ...
Verfasst: 06.06.2011, 09:32
von fofi103
kann das sein das der desshalb nach etwas fahren garnicht wie ein typischer 2 takter riecht? Meine Malaguti hat immer gestunken wie ein Tier.
