!Autonavihalterung für EVO Modelle mit Bildern!
- FMP
Hallo Evo Fahrer,
wer bis jetzt nach einer Navi Halterung gesucht hat. Könnte diese Lösung mal ausprobieren.
Material: Aluminium Flachstab 4mm x 20mm x 1000m.
Schrauben 6mm x 20mm passende Muttern und Unterlegscheiben
Schrauben Sicherungslack
Neopren Stücke aus altem Nierengurt ( müßen aber nicht sein)
Der Bügel wurde so gebogen das er zwischen die Scheibenhalter passt.
Die Schrauben gehen nur durch den inneren Teil der Scheibenhalterung, das Material ist hier ca.4mm dick und kann ohne Probleme angebohrt werden. Ich benutzte Akkuschrauber und 6 mm Metallbohrer.
Der Bügel wurde vor der Montage gebohrt.
Gebogen habe ich den Bügel auf einer Küchen Arbeitsplatte( Werkstatt). Hierzu mit einer Schraubzwinge und Holz festgeklemmt. Anzeichnen der Schenkellänge und mit Muskelschmalz gebogen. Fertig.
Hier ist der Bügel ohne Scheibe zu sehen, dass Loch in der Mitte nimmt eine Ram Mout Kugel auf mit 6 mm Gewinde. Weiter geht es dann mit dem Ram Mount System zu einem Navi oder Kamera. Die Kugel ist leider noch im Versand. Bild reiche ich nach.
Fahreransicht mit montierter Scheibe
Lange habe ich nach einer Möglichkeit gesucht ein Navi-Halterun Harmonisch an den Roller anzupassen. Fürchtet mich aber vor Löchern in der Verkleidung oder Spiegelhaltern für Navis. Da es nicht ohne weiteres möglich ist ein Rohr genau zu biegen. Wählte ich die Flache Version. Wenn den der Finanzhaushalt ein Navi zulässt steht noch nicht fest. Vielleicht bastel ich einen Adapter für mein Navigon 2110 als Übergangslösung. Die Navis sind ja so Sch..e teuer. werde wohl eines von Pearl nehmen.Das geht vom Preis noch.
Wofür das Neopren ? Das ist zwischen Bügel und Halter gelegt als Dämpfung und dichte die Löcher auch noch ab ist aber nicht unbedingt nötig.
So das Bild mit Kugel fehlte noch
Gruss Fmp
Gruss Fmp
Zuletzt geändert von FMP am 19.04.2011, 16:51, insgesamt 2-mal geändert.
- Drake
Hallo FMP,
das ist die erste Lösung die echt einen soliden Eindruck macht! Ich schnalle derzeit mein Iphone mit Navi immer noch in einer ibike rider Tasche zwischen die beiden Lenkerarme. Das Navi (iphone) ist darin zwar 100 % wasserdicht, aber halt nicht im Blickfeld, aber das sieht bei Dir klasse aus! Bin gespannt wie das ganze fertig aussieht!
Wie lange sind die jeweiligen Längen der 3 Schenkel, bzw. wie lang ist der Schenkel der mit Schrauben fixierten Teile? Überlege, ob ich mir das auch so bastele!
Grüße Drake!
Grüße Drake!
- FMP
Hallo Drake,
danke für das Lob . Ich dachte schon es interessiert keinen.Werde die Schenkellänge am Samstag messen und Dir auch die Maße/ Abstände der Bohrungen mitteilen. Heute kam die Ram Mount Kugel, paßt wie angegossen. Die Halterung ist leider ein Eycatcher ich mußte heute die ganze Fahrt zum Dienst hinschauen. Durch das gebürstet Aluminium schaut man automatisch hin, muß mich noch dran gewöhnen. Die ist ja mit 2 cm auch nicht schmal geraten . Die sieht nicht nur stabil aus, durch die stabilen Halter der Scheibenaufnahme kannst Du da getrost 6mm Schrauben verwenden. Bei dem restlichen Verkleidungsplastik z.B Armaturenbrett oder der Teil unter der Scheibe wird man wohl nur mit Verstärkungen von der Unterseite arbeiten können. Dafür schraubt man dann die Frontverkleidung ab. Das war mir zuviel Arbeit, selbst wenn ich den Bügel mal leid bin bleiben nur 4 kleine Schwarze Löcher. Diese fallen so gut wie nicht auf und könnten mit Schwarzer Schutzfolie( mit Struktur) in Briefmarkengröße abgedeckt werden.
Würde mich freuen wenn die Idee von anderen Piloten aufgegriffen wird .
Gruss
Fmp
Gruss
Fmp
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- FMP
Hallo Alex,
danke danke .Dachte das es so praktisch ist, der Blick bleibt in Fahrtrichtung. Man muß nicht nach links oder rechts an den Spiegel schauen oder in die Mitte des Lenkers. Beim suchen nach einer funktionalen und optisch schönen Lösung bin ich in einer Zeitung auf eine Enduroumbau für die Paris/Dakar Rally gestoßen.Da waren die Zusatzinstrumente auch so angeordnet. Jetzt muß ich mich nur noch für ein Navi entscheiden . Werde mal ein Becker Crocodile dranhalten wie das so aussieht. Das ist ja sehr breit und außerdem als Auslaufmodell für 150€ zu haben. Alternativ das von Navgate Tourmate von Pearl.
Gruss Uli
Gruss Uli
- xj6-andi
..... aber das Teil sieht erst Super aus wenn es Schwarz eloxiert ist .
Es schaut sonst wie ein Fremdkörper aus . Ich bin da sehr genau was Optik angeht .
Kostenpunkt Material + Eloxieren (schwarz) sicher keine 15 .- € .
Sonst schaut das Teil echt besser aus als alles andere was ich bis jetzt gesehen habe .
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
Andi
- FMP
Hallo Drake hier die Maße die beiden Schenkel sind 17cm lang Abstand der Bohrungen vom Ende 2 und 8cm. Der Schenkel mit der Kugelbohrung ist 18cm und die Kugel bei 9 cm befestigt. Du mußte die Schenkel zueinander biegen ( leichte Dreieckform).Drake hat geschrieben:Hallo FMP,
Grüße Drake!
Gruß Fmp
- FMP
Hallo xj6 andi,xj6-andi hat geschrieben:..... aber das Teil sieht erst Super aus wenn es Schwarz eloxiert ist .
es stimmt die Halterung ist schon recht auffällig weil die ja nicht gerade schmal ist. Das mit dem eloxieren mache ich nicht, alternativ werden die Flächen links und rechts der Kugel mit geriffelter Schwarzer Folie belegt. Nicht komplett, sondern so als ob ein Rahmen ausgefräst worden wäre auf den ersten Blick sieht das dann so aus und mindert auch die Spiegelwirkung.
Soll ja die nächsten Tage Regen werde mal probieren ob das aussehen wird.
Gruß Fmp
- Drake
Hallo Uli,
vielen Dank für die exakten Daten! Eine Frage bleibt noch: Am Anfang hattest Du von einen Alu-Flachstab von 100 cm länge gesprochen. Davon aber ausgehend das Du zweimal die Länge der Flanken von 17 cm hast und einmal die 18 cm Kopfseite , ist aus dem Stab im Endeffekt eine Gesamtlänge von 52 cm übrig geblieben, oder? Ist die Position der Kopfseite somit ziemlich genau über der schwarzen Cockpitblende von den Instrumenten, oder steht der Bügel drüber bzw. ein wenig zurück? Kann man so nicht ganz auf dem Foto erkennen.
Ich werde mich bis Mitte Juni dran gemacht haben, weil dann geht's zum Gardasee und dann will ich es fertig haben! Denke das ist für mich die erste Lösung die sicher und funktional ist!
Nochmals Danke!
Grüße Sven (Drake)
Nochmals Danke!
Grüße Sven (Drake)
- FMP
Hallo Sven,
der Kopfbügel mit der Kugel sitzt paralell zu der Fuge in der Cockpitverkleidung. Wenn Du von oben auf deine Armaturen schaust, siehst Du diese Fuge. Daran habe ich mich orientiert. Lässt man die Schenkel unter der Scheibe länger kannst man variieren wo der Bügel stehen soll.Mit den Bohrungen mußt du schauen wo die Stege der Scheibenhalterung verlaufen. Eine Lücke dazwischen ist zu treffen. Sieht man aber wenn die Scheibe demontiert ist.
Gruss Uli (Fmp)
Gruss Uli (Fmp)
- FMP
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Drake
- FMP
- FMP
Navihalterung für Autonavi
zur Ergänzung meines Navibügels am Evo habe ich eine Halterung für mein Navigon 2110 Europa gewerkelt.Als Grundmaterial dient ein Normaler Blechstreifen aus dem Baumarkt für 3,20. Nach dem aufzeichnen der Maße des Navis wurde am Schraubstock das Blech gebogen. Das Navi kann nun von oben eingesteckt werden. Es wird von Neopren gepolstert, rutscht nicht vibriert nur sehr wenig bis gar nicht. Zur Befestigung diente das 6 cm Adapterstück von Ram Mount und eine Passende Kugel mit Platte.
Die die Schrauben der Platte sind mit Schraubensicherungslack gesichtet und halten Bombe.
Der kleine Winkel an der Unterseite dient zur Sicherung der USB Stromversorgung. Das Kabel wird hier mit einem kurzen Draht befestigt. Das Navi hält ohne Versorgung ja nur 4 Stunden.
Mit Handschuhen lässt sich der Monitor sehr gut bedienen. Wenn wie mir passiert eine Routenpunkt während der Fahrt geändert /übersprungen werden muß. Ein abnehmbarer Sonnenschutz wird diese Woche nachgerüstet. Da ich ja mit einer Weste fahre spiegelte sich diese im Display. Ohne Weste ist der Kontrast sehr gut. Die Navigation erfolgt nur nach Richtungspfeil, bei dem 2110 sieht man auch den weiteren Straßenverlauf zB. wie Kurvig es wird.
Leider ist der Stecker des Navis welcher in die Bordsteckdose geht sehr lang und stößt von unten an den Lenker. Das behindert den Lenkeinschlag. So war ich auf die Akkuleistung angewiesen. Der Akku hielt von Wuppertal bis Monschau 4 Stunden. Das Ladekabel steckte ich dann Versuchshalber in die Handyladedose unter der Sitzbank. Klappte sehr gut Navi wurde geladen. Die Alternative zu dem klobigen Stecker wäre eine USB Einsatz für die Bordsteckdose der ist sehr Flach. Nachteil keine TMC Antenne mehr. Ok nicht so wichtig. Den Stecker im Gerät gibt es auch als Winkeladapter um ihn nach hinten weg zuführen.
Bei Pausen Navi aus der Halterung nach oben ziehen ,unter der Sitzbank verstauen und fertig. Die Halterung nehme ich je nach Ort auch ab, dass ist ja nur ien Handgiff an der Ram Mount Schraube. Ein Dieb bräuchte aber schon Chirugenfinger um daran zu kommen. Sicher ist sicher, den das teuerte waren die Ram Mount Komponenten.
Ein Wort zu diesen genialen Kugel System. Ich war da sehr skeptisch am Anfang. Ob das so hält mit meinem Eigenbau oder ob auf der Bahn, dass Navi über 3 Spuren fliegt. doch das war nicht der Fall, selbst übelste Kopfsteinpflaster gehen ohne Verlust. am Samstag habe 400 Km auf verschiedenen Belägen der Halterung alles abverlangt. Test bestanden ohne Mängel. Prädikat zum Nachbau geignet.
Die Halterung wird noch teilweise foliert, so in der Art wie der Bügel. Vom Kauf eines Motorradnavis bin ich ersteinmal abgerückt.
Übrigens zur Tourenplanung nutze ich den Motoplaner auf der Harzpoint Seite. Das war auch direkt der erste Test.Einfach genial und super Hilfe bei Problemen. Am Abend dauert es keine Stunde bis per E-Mail Antwort kommt. Die Planungssoftware ist wirklich sehr einfach zu bedienen und selbst für mein altes Navi konnte ich die Routen importieren.
Ach so wie ihr seht, ist das Navi im optimalen Blickfeld, es stört nicht den Blick auf die Instrumente.
Gruss Fmp
Gruss Fmp
