Vergaser
Verfasst: 07.10.2010, 16:54
von Mel24
bekomme meinen Vergaser nicht mehr eingestellt! Wenn ich den Roller anbekomme dreht er voll hoch und fällt dann nach kurzer zeit wieder ab und geht aus, geb ich Gas geht er aus.
Was kann ich machen ?? Vielen dank für die Hilfe
LG Mel
Verfasst: 07.10.2010, 20:40
von Kymco-BiBa
Ist der Schieber vielleicht verkehrherum (also 180° verdreht) eingebaut, sodass er jetzt oberhalb der Standgasschraube festhängt und nicht mehr tiefer kann?
Hatte ich damals mal bei meiner Suzuki RG80 als ich mit dem Schrauben anfing und das 1. Mal den Vergaser zerlegt hatte auch so mit gleichem Effekt wie du ihn beschreibst.
Verfasst: 07.10.2010, 20:56
von Mel24
werd ich morgen direckt mal prüfen
Verfasst: 08.10.2010, 14:32
von Mel24
War es leider nicht
Verfasst: 09.10.2010, 11:04
von Kymco-BiBa
Hast du die Standgasschraube vielleicht ganz rein gedreht?
Verfasst: 10.10.2010, 14:10
von Mel24
ne hab ich nicht. hab alle farianten ausprobiert die ich im Netz gefunden hab, irgendwas stimmt nicht mit der kiste, versuche jetzt nen anderen Vergaser irgendwoher zu bekommen und versuch das ganze noch mal.
Bin ja jetzt schon mal s weit das ich ihn auf gas halten kann aber sobald er unter 2 1/2 umdrehungen kommt nimmt er auch kein gas mehr an und geht aus
Verfasst: 13.10.2010, 15:58
Hört sich eher nach einer defekten Kerze oder nach eine Undichtigkeit und darauf folgendem zu mageren Gemisch an .
Also Vergaser mal runter , zerlegen , reinigen , einstellen . ASS und ISF samt O-Ringen prüfen , auch mal nach Zylinderkopf/Fussdichtung schauen , das ist gerne mal ein fieser Fehler , der kaum bemerkt wird ...
Verfasst: 21.10.2010, 13:37
von Mel24
Hallo ihr lieben, sorry das ich so lange nicht geschrieben hab. Also ich hab mir jetzt nen anderen vergaser besorgt und nun läßt die Kiste sich problemlos einstellen. ich fahre seit ca 1 Woche wieder. Nur ein problem hab ich trotz neuer Kupplung etc komm ich kaum nen Berg rauf , neue Vario mit Rollen drin, Kupplungsbacken alles ausgetauscht auch einen neuen riemen hab ich drin . Habt ihr nen Tip was es noch sein könnte ???Auf der graden ist er richtig flott
Verfasst: 21.10.2010, 14:08
Kann folgendes sein :
- Billige Bauteile verbaut , Schrott
- Auspuff oder Auslasskanal zugekokelt
- Zylinder ungenügende Kompression
- Kerze hinüber
- falsche Abstimmung der gewechselten Bauteile i.V. mit dem Rest des Motors
Verfasst: 21.10.2010, 16:14
von Mel24
oh shit, sorry
Hört sich ja nicht so toll an, für mich ja fast unmöglich rauszufinden, ausschluss verfahren vieleicht, Kerze neu , Auspuff jetzt ca nen Jahr alt der rest k.a
