Diese kleine Steckdose im Handschuhfach - nur Vorrüstung ?
Giardino
Beitrag von Giardino »
ich brauche bitte eure Hilfe.
Hat das Handschuhfach bereits eine 12 V - Steckdose?
Braucht man einen Adapter?
Ich fühle nämlich eigentlich mit dem Finger nur einen Kreis aus Metall, der in der Mitte höher ist als am Rand.
Ne, ne, ne, nich was ihr denkt! :wink:
Mir ist nur bekannt, dass eine solche im Helmfach ist.
Zuletzt geändert von Giardino am 18.09.2010, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Radicator
Re: Stromversorgung im Handschuhfach bereits ab Werk?
Beitrag von Radicator »
Giardino hat geschrieben:Moin,
moin moin
Hallo Giardino
Im Handschuhfach ist ne Steckdose 12V drin -sei froh das Du keine Metall am Finger hattest . :lol:
Ralf , Heike und Sven
Ein Mecklenburger und eine Sachsen-Anhaltinerin am Starnberger See
Heike:
MP3 125ccm Mai 2008
MP3 400ccm 2.4.2011
Ralf:
DT 300 23.09.09-04.05.12 21950km
Sven:
Kettcar Incar Muskelantrieb
www.radicator.de
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Giardino hat geschrieben:...Hat das Handschuhfach bereits eine 12 V - Steckdose?
Ja.
...Braucht man einen Adapter?
Kommt drauf an.
...Ich fühle nämlich eigentlich mit dem Finger nur einen Kreis aus Metall, der in der Mitte höher ist als am Rand.
??? :roll: Steckt mal den Finger bei eingeschalteter Zündung rein, dann weisst Du Bescheid. ;-)
...Mir ist nur bekannt, dass eine solche im Helmfach ist.
Gratuliere! Dann hast Du ein Einzelstück. Mir ist kein Downtown bekannt, der serienmäßig eine 12V-Steckdose im Helmfach hat.
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
Giardino
Danke Ralf,
passt da ein normaler großer 12 V Autostecker rein, oder braucht man - Zitat :
Adapterkabel M+S
Wird an die kleine Norm-Bordsteckdose angeschlossen. Für alle 12 Volt Verbraucher mit großem Kfz-Eurostecker bzw. Zigarettenanzünderstecker, wie z.B. Handlampe, Handy-Ladegeräte, Navigationsgerät etc.
Achtung: Nicht für Starthilfe geeignet.
Bitte noch mal antworten
Giardino
Giardino
Mr. Sakamoto,
das mit dem Helmfach hatte ich irgendwo gelesen.
Dann ist da also kein 12V-Anschluss drin - macht ja auch keinen Sinn,
sonst hättet ihr ja hier im Forum nicht extra Ladekabel an die Batterie gemacht. Leuchtet mir jetzt ein.
Hab ja ganz schön Glück gehabt, dass ich das nicht mit Zündung ein gemacht habe!!!
MrSakamoto
Moin Giardino,
das ist eine ganz normale 12V-Steckdose, die Du auch im Auto vorfindest. Es passen von der Größe her i.A. die Ladegeräte rein. Sollte das nicht der Fall sein, kannst Du einen Adapter auf USB reinstecken und dann ein USB-Kabel zur Stromversorgung nehmen. Nutze auch Du mal die SuFu, Stichwort "Navi" im DT125er- und 300er-Bereich, da sind auch genügend Abbildungen von diesem Adapter.
Eine (zusätzliche) Steckdose im Helmfach hat auch seine Vorteile. Ich habe meine direkt an die Batterie angeschlossen, so kann ich Kleinzeugs in (längeren) Pausen aufladen, denn der Anschluß im Handschuhfach ist mit der Zündung gekoppelt.
Starthilfe würde ich über diese Steckdose nicht geben lassen.
Holger
Radicator
Starthilfe
moin moin
Grundsätzlich keine Starthilfe über Zigarettenanzünder bzw normale Steckdose .
Für Starthilfe empfehle ich nur die M&S Steckdose -welche ich in unsere Roller verbaut habe welche kein Kickstrter haben -> DT300 und MP3 125 .
Dies ist aber in anderen Thread beschrieben .
Heike:
MP3 125ccm Mai 2008
MP3 400ccm 2.4.2011
Ralf:
Sven:
www.radicator.de
Giardino
Danke Mr. Sakamoto,
Deine Antwort gibt mir Sicherheit.
Ich weiss nun bescheid.
Eine Helmfachsteckdose oder ein Ladekabel werde ich mir bestimmt auch noch zur nächdten Saison einbauen - macht Sinn so etwas.
Dann folge ich dem Plan von RADICATOR
