wenn man den Ölschlauch von dem Vergaser abzieht zwecks ausbau kommt ja logischerweise Luft in den Schlauch. Muss man dann nicht bei dem Einbau wieder die Schlauch entlüften, oder ist die Luftblase so klein das es egal ist? Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen
Wie entlüftet man den Ölschlauch? Motor laufen lassen bis Öl kommt geht ja nicht weil solang läuft der Motor ja ohne Öl.... bitte um Rat
(achso sollte man eigentlich für den Hauptdüsenwechsel den Vergaser komplett ausbauen, oder reicht es ihn nur zu lösen und die Leitungen sind lang genug, dass man den Vergaser drehen kann und dann die Hauptdüse wechseln kann? )
mfg
Saphir
Ölversorgung entlüften
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
