Uhreinstellung nach dem Winterschlaf
Moin, ich habe heute meine Batterie wieder eingebaut. Leider kriege ich es nicht auf den Schirm die Uhr wieder zu stellen. Ich weiß es wurde schon einmal im Forum behandelt. Aber ich finde es nicht. Weiß jemand Rat? Gruß Straßenfeger.
- starfox
Hallo Strassenfeger,
hast aber Glück das ich den Zettel noch hab wo ich mir das aufgeschrieben hab
.(bin ja auch nicht mehr der jüngste).Alzheimer light und so...
Also die beiden Knöpfe MODE UND ADJ gleichzeitig drücken,dann blinken die Stunden.Mit ADJ dann die Stunden einstellen und MODE drücken dann blinken die Minuten.Auch so machen wie bei den Stunden und danach beide Knöpfe-MODE und ADJ nochmal zusammen 3 Sek. drücken dann bleibt es gespeichert.
Ich hoffe es klappt.Ich habe es auch erst vor ein paar Tagen machen müssen.
Bis dann und weiter gute Fahrt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Und wenn du denkst,es geht nicht mehr,kommt von irgendwo ein Downi her.
Downtown 125i (4.9.2009 = 350km)
(12.08.2013= 39230km)jetzt mit 12,5g Dr.Pulleys
- Proesie
- MrSakamoto
Zuerst einmal Willkommen im Forum, Proesie"!Proesie hat geschrieben:Hallo, an alle die es trotzdem nicht hinbekommen haben: die Einstellung der Uhr klappte bei mir erst als der Gesammtkilometerstand angezeigt wurde.
Gruß aus Achim bei Bremen
Das ist (und war) schon immer so.
Hast Du auch einen "richtigen" Namen - Proesie ist mir nicht geläufig.
- Peterpanne
- MrSakamoto
Ja.Peterpanne hat geschrieben:...ist der Gesamtkilometerstand der mit der ODO-Anzeige?...
Sonst steht dort "Trip A", bzw. "Trip B". Die vierte Möglichkeit ist für die Service-km. Aber wenn Du den 5000er-Rhythmus einhälst, kannst Du diese Anzeige auch missbrauchen.
Zu "ODO" guckst Du hier.
- Peterpanne
- MrSakamoto
Das ist ein Geheimnis von Kymco. Hört sich blöde an, ist aber (offensichtlich) so.
MeisterZIP im Thread 'Downtown 300i da !!!' (im Forum DT 300i) hat geschrieben:Nein , es gibt keine Außentemperaturanzeige .
Was das TPM angeht : Da bin ich genauso unwissend wie ihr .
By the way . Nach Trip A und B kommt eine Anzeige ohne alles , dass ist der Inspektionszähler , den bitte nicht zurückstellen und als dritten Tages-km-Zähler nutzen . Der ist nämlich mit dem Service-Lämpchen gekoppelt . Einfach einmal weiter drücken und es erscheint wieder ODO ( Gesamtzähler ) .
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Apfelkuchen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
