HILFE!Elektronikproblem!
- Driver_007
Hallo Meister oder Schrauberprofis...ich brauche wirklich dringend Hilfe.Folgendes Problem:1.Mit Zündung an, aber ohne Motorlauf blinken meine Blinker in einem viel zu schnellen Takt..ebenso bei Motorlauf im Stand,ohne Gas geben.2.Das Bremslicht leuchtet nicht auf beim Start....also Zündung an,Bremshebel gezogen,dann starten...desweiteren will er manchmal nicht starten/keine Zündung...nehme ihn dann vom Hauptständer und durch "den Ruck" startet er dann meißtens wieder....ist total nervig....ich fahre einen Yager 50 Bj.2003...alle "Birnen" sind in Ordnung und funktionieren einwandfrei...auch die Sicherungen vorn im Kasten(4x)sind augenscheinlich in Ordnung....mhhhh....brauche also einen RAT bzw.Tip..vielleicht "nur" ein Wackelkontakt oder Kontaktproblem,aber wo???.....ich bitte euch um möglichst genaue Angaben,da ich kein großer Schrauber bin..weiß also nicht,wo genau welches "Teil" liegt....für Werkstatt habe ich leider im Moment kein Geld....deshalb bitte,bitte helft mir!.......schonmal vorab ein GROßES DANKESCHÖN und Grüße aus Berlin
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Danksagung erhalten: 1819 Mal
Batterie hinüber , Ladesystem Batterie defekt , Massekabel locker . Das sind die ersten Diagnosen .
Also mal eine Starthilfebatterie anklemmen und checken , ob die Probleme weg sind . Wenn nicht , zusätzliche Massekabel zwischen grünen Kabel an Batterieminus , Motormasse und Rahmenmasse legen . Dabei mindest zwei Anschlüsse am Kabelbaum wählen !
- Driver_007
Hallo! Erstmal vielen Dank Meister für die wertvollen Tips! Werde morgen die genannten Möglichkeiten prüfen....habe allerdings vergessen zu erwähnen, das die genannten Fehler/Schwierigkeiten seltsamerweise nach einer "längeren brutalen" Fahrt über übelstes Kopfsteinpflaster folgten...vielleicht hat sich dadurch etwas "gelöst"??..naja,werde mal gucken....vielen,vielen Dank nochmal für die prompte Auskunft!!
- Driver_007
- Driver_007
Hallo Meister!...es war wirklich "nur" die Batterie.. ..jetzt funktioniert sogar wieder der E-Starter...dieser hatte sich schon vor ca.6Monaten verabschiedet,dachte das Ding ist kaputt und mußte immer ankicken...jetzt ist also wieder alles im Lot!....naja,immerhin hatte ich wohl noch die erste Original-Batterie von Kymco drin...hatte somit eine Lebensdauer von knapp 7Jahren...find ich ganz OK....nochmals vielen lieben Dank für die Hilfe und dicker Kymco - Gruß von Jürgen aus Berlin!!
