Variogewichte bei MMC - wieviel Gramm am Besten?
Bei wieviel Gramm der Variogewichte beschleunigt der 125er MMC bei 120 kg Lebendmasse am Besten?
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Na, 120 kg erreiche ich zwar nur knapp (sei versichert es fehlt nicht viel...) aber ich werde trotzdem mal antworten.
Ich habe die 10g Gewichte auch des Meisters Shop montiert. Der Roller beschleunigt sauber bis auf 80 durch, danach wird es zäher, wie mit den Originalgewichten auch. Besonders interessant ist, dass das Beschleunigungsloch, welches mein MMC immer zwischen 40 und 65 hatte komplett verschwunden ist.
Die Endgeschwindigkeit hat sich nicht geändert.
Was sich jedoch geändert hat ist der Verbrauch. habe vorher immer nach ca. 160 km tanken müssen, jetzt winkt der Tankwart schon nach ca. 130 km. Oder in konkreten Zahlen ausgedrückt: Mehrverbrauch von ca. 0,5 - 0,8 Liter / 100 km.
Gruß aus dem Harz
Oliver
Gruß aus dem Harz
Oliver
So, mein MMC ist da, zieht original auch ganz gut an, wobei das Popometer inzwischen meint, dass der Anzug nachgelassen hat. Die Stoppuhr ist da allerdings anderer Meinung (0-150 m so 11,5-11,9 sek., von 0-53 [echte km/h.] 9,8 sek.)
Anfangs hat er ein kleines Beschleunigungsloch, so wie der 50er auch - ich nenne es das "Kymco-Loch" , scheint bei denen normal zu sein (eher Euro-Kacke sei dank, oder?*).
Bin aber bisher sehr zufrieden, denn jetzt kommt man doch besser vorwärts. Abgesehen davon, dass die Steuerelemente am Lenker (Spiegelhalter, Starter und Licht) schon wieder munter vor sich hinwackeln...
Tacho max. hab ich nach 400 km auch mal getestet, 96, was etwa echten 86 km/h entspricht. Was meint der Meister, kommt da evtl. noch mehr oder bleibts so?
Verbrauch bisher ca. 3,4 l/100 km.
Was die Gewichte betrifft, blick ich da immer noch nicht durch, denn 10 g scheinen mir ebbes zu wenig??
*)Wie wär denn mal eine "Sternfahrt": 1000de 50er-Fahrer aus Deutschland, original fahrend, z. B. in Frankreich so mittig auf der Spur?
- norky
Bei den Lenkerarmaturen hilft es im Zweifelsfall, 1 - 2 Lagen Gewebeklebeband um den Lenker zu machen und da drauf die Armaturen zu verschrauben.Eichbaum hat geschrieben:
Die "endgültige" Höchstgeschwindigkeit ist bei mir erst bei Fahrleistung über 3 TKm gekommen - Tachoanzeige bis 120 Km/h. Dies entspricht knapp 100 Km/h. Ist aber etwas witterungsabhängig. Wenn es feucht ist, will sie nicht so richtig rennen...
Spritverbrauch entspricht der Technologie des Motors, sprich ist im normalen Bereich.
Gewichte würde ich im Bereich von 11,5-12,5 Gramm wählen. Bei weniger dreht er "obenrum" nur noch kraftlos rum - evtl. erreicht er nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit. Hängt auch ein wenig von deiner Umgebung und der zu bewegenden Körpermasse ab
Ach ja, habs doch glatt vergessen mich bei @norky zu bedanken wegen des Tipps mit dem Klebeband. Hatte zwar auch schon mal ähnliche Gedanken, aber erst danach umgesetzt. Nu wackelt nix mehr, auch wenn es nich gerade einfach ist, das Klebeband an richtiger Stelle zu fixieren. Aber wer nicht gerade ständig versucht, seine Suppe mit ner Gabel zu futtern, bekommt das hin.
Laut Popometer zieht er nicht mal mehr die Wurscht vom Teller - aber die Stoppuhr sagt genau das Gegenteil. Schon seltsam, wie man sich an die (zwar bescheidene aber ausreichende) Beschleunigung gewöhnt.
Werde mir mal 12 g Gewichte zulegen und mal schauen...
- norky
thx -
Insgesamt ist halt bei der "gigantischen" Motorleistung nicht viel zu erwarten. Aber mir reicht es zum "rumgurken".
Merke die leichteren Gewichte sehr, wenn ich mal wieder den Feldberg im Taunus hochfahre. Sie dreht etwas höher und fährt nicht so abgewürgt. Schaffe dann eine v-max von (Tacho) 70 anstatt 55 im oberen Drittel.
Ein wahrer Geschwindigkeitsrausch ... - zumindestens wenn es bergab geht !
