Yup blowback vergaser
Verfasst: 29.04.2024, 06:42
von bofrost-0815
Moin Leute.
Unser yup lauft echt gut allerdings tropft mir es schon ziemlich arg aus dem Luftfilterkasten Öl/Gemisch raus. Und zwar am tiefsten Punkt ganz hinten. Hatte ihm gestern offen und der ganze Filter war voll mit Öl.
Hat der yup vergaser so arg blowback ? Mir tropft es den ganzen Hof Boden voll.
Meine 68er Vespa sifft als auch mal aber die hat wesentlich mehr Leistung und ein größeren vergaser.
Danke für die Hilfe.
Re: Yup blowback vergaser
Verfasst: 29.04.2024, 07:04
von dalung
Ich weiß ja nicht ob der Yup so was hat.
Aber ich vermute den Fehler, Ansaugstutzen Membran.
Die gibt's für manche Roller auch in Carbon.
Grüße dalung
Verfasst: 30.04.2024, 07:59
Ja, haben die alle bei Wartungsstau . Der Luftfilterkasten liegt tiefer als der Vergaser und das Öl , was durch den Vergaser eingebracht wird , kondensiert zum Teil und läuft dann nach hinten .
Abhilfe : Regelmäßig Luftfilter reinigen und/oder den ASS vom Yager verbauen , der einen Ölanschluss hat ( und dann den am Vergaser stilllegen ) .
Verfasst: 30.04.2024, 11:38
von bofrost-0815
Also wartungsstau hab ich keinen da ja letzten Winter alles gewechselt wurde (Luftfilter, Kerze, benzinfilter, vario etc. )
Seither wurden vielleicht 500 km gefahren.
Verfasst: 30.04.2024, 11:41
Na dann , alles trocken machen und das wars .
Verfasst: 30.04.2024, 13:57
von bofrost-0815
Kommt aber kurze Zeit später wieder. Tropft dann immer an der hinteren untersten Schraube etwas Öl
Verfasst: 30.04.2024, 14:01
von bofrost-0815
Und noch ein Phänomen hab ich. Immer wenn der tankinhalt nach halb ist fangt der yup an zu stottern und rum zu mucken.
Tank ich dann ist es wieder weg. Woran kann das liegen ?
Verfasst: 30.04.2024, 14:31
Anderes Thema
Ich tippe mal auf Benzinhahn und/oder mangelhafte Tankdeckelentlüftung . Einfach mal mit offenem Tankdeckel ausprobieren .
Verfasst: 30.04.2024, 17:21
Kannst aber auch den Ölnippel am Vergaser abziehen und ein Loch in den Stutzen bohren und ihn da hin verpflanzen. Dann ist die Ölsauerei Geschichte.
Verfasst: 30.04.2024, 20:43
von bofrost-0815
Dankeschön!
