Lichtproblem Yup 50..wo suchen?
Verfasst: 21.11.2023, 19:30
von Urmele
Bin heute Nachmittag ins Städle gefahren MIT funktionierenden Licht, also
- mit Standlicht
- mit Abblendlicht
- mit Fernlicht
- mit Rücklicht
- mit Bremslicht
- mit Blinker li. + re.
- Tachobeleuchtung
- E -Starter
alles funktionierte.
Nach dem Einkaufsstopp funktionierte FAST NICHTS MEHR!!!!!!!!!
Es funktionierte NUR NOCH:
- Bremslicht und
- die Lichthupe (also quasi Fernlicht)
- Blinker re. +li.
- E - Starter
ALLES andere Nicht!!!
Heim gefahren bin ich
- mit permanter leicht gezogener Rückbremse, damit hinten wenigstens etwas leuchtet
- mit DAUERHAFT gedrückter Lichthupe/Fernlicht
Wo muss ich den Fehler suchen???
Kann ja eigentlich nur irgendwelche Steckverbindungen sein?
Oder liege ich da falsch???
ODER liegt ein Defekt am Spannungsregler vor? Und wenn ja wo sitzt der beim Yup?
Re: Lichtproblem Yup 50..wo suchen?
Verfasst: 22.11.2023, 10:42
Du hast den Fehler gut beschrieben . Was nicht funktioniert , ist der Betrieb von Verbrauchern mit Wechselspannung ( also Licht ) . Das kann an einem defekten Regler liegen ( wo wir wieder mal beim Multimeter wären ... ) , aber auch an einer defekten Steckverbindung oder einer defekten Lenkerarmatur ( oder du hast schlichtweg das Licht RECHTS ausgeschaltet ...in diesem Fall bitte Bier an mich schicken
Der Strom läuft so : Lichtmaschine - Regler ( sitzt unter der Front ) - Lenkerarmatur rechts - Lenkerarmatur links - Licht .
Das die Lichthupe noch geht , liegt daran , dass sie mit Gleichspannung betrieben wird ( genau wie das Bremslicht , die Hupe und der E-Starter und die Blinker ) .
Verfasst: 22.11.2023, 11:44
von Urmele
Habe mal zur Vorsicht diesen Regler bestellt..frisst ja kein Brot
Nur wo sitzt dieser Regler???
Im Motorraum oder muss die Frontverkleidung ab?
Verfasst: 22.11.2023, 12:05
Habe ich geschrieben , unter der Front ( lackierter Deckel runter ) .
Licht hast du eingeschaltet ??? RECHTE Armatur Schalter nach ganz LINKS !
Verfasst: 22.11.2023, 12:46
von Urmele
MeisterZIP hat geschrieben: ↑22.11.2023, 12:05
Yupp...das habe ich geschafft und eingeschaltet
Verfasst: 22.11.2023, 13:25
Verfasst: 22.11.2023, 13:27
Bier ist Ehrensache , gell ?
Verfasst: 25.11.2023, 10:20
von Urmele
Heute Morgen schnell zum Bäcker gerollert um gestärkt zu sein für den Regler-Wechsel
bei der "Wärme" (-1°).....
....und: ALLES funktioniert wieder ohne wenn und aber
Also heist es mal alle Kontakte prüfen ob fest und vollen Kontakt hat
Verfasst: 25.11.2023, 20:37
Ja, bei dem Wetter macht es keinen Spaß. Nimm ihn mit rein und schraub im Wohnzimmer !!
Verfasst: 25.11.2023, 20:41
Verfasst: 25.11.2023, 23:02
von dalung
Schönes Bild, aber eine Frage sei erlaubt.
Sind die Tanks voll oder Leer, und was machst du bei einem Wetterumschwung, ( nur keine Kippe an
Grüße und schönen WE
Verfasst: 26.11.2023, 08:44
Verfasst: 27.11.2023, 20:10
von bofrost-0815
Geil.
Ich kann das Bild riechen
