Wie setzt man die Ölwechselanzeige zurück?
Verfasst: 28.05.2023, 16:22
von Silent_Blood
Guten Tag! Diese Anzeige (oben links) leuchtet auf. Wie setzt man sie zurück? Bei meinem Filly 50 und Nexxon 50 befand sich unterhalb des Tachos ein Schlitz, und die Anzeige war mechanisch. Die Bedienungsanleitung (welche übrigens voller logischer und grammatikalischer Fehler ist) hilft hier leider auch nicht weiter...
Re: Wie setzt man die Ölwechselanzeige zurück?
Verfasst: 30.05.2023, 08:09
Hast du drei Anzeigen ? ODO , Trip und ( nix ) ?
Verfasst: 30.05.2023, 22:34
von Silent_Blood
Muss ich mal schauen. Er hat auf alle Fälle einen Gesamt, - und einen Tageskilometerzähler.
Verfasst: 01.06.2023, 12:57
von Sympat
In der Bedienungsanleitung Steht:
ADJ-Taste 2 Sekunden drücken,
zeige dann den ODO Trip oder Leermodus an.
Drücke dann die ADJ-Taste und die Mode-Taste gleichzeitig im Leermodus.
Dann erlischt die Anzeige automatisch.
Gruß Sympat
Verfasst: 06.06.2023, 08:12
von Silent_Blood
Danke, hab´s gestern tatsächlich selbst herausgefunden - allerdings ist das nicht der Leermodus, sondern anscheinend ein weiterer Tageskilometerzähler. Den Punkt, an dem die Vorgehensweise in der Anleitung steht, habe ich allerdings nicht gefunden. Ist das eigentlich beim New Sento 50i auch so wie bei den mechanischen Anzeigen (kenne ich aus Filly und Nexxon), dass diese Anzeige alle 1000 Kilometer erscheint (bzw. beim Sento aufleuchtet)? Dann könnte man ja mindestens fünf Meldungen abwarten, bis tatsächlich ein Ölwechsel gemacht werden sollte.
Verfasst: 15.09.2023, 15:22
von The_Bastian
Silent_Blood hat geschrieben: ↑28.05.2023, 16:22
Du hast es zwar schon selbst herausgefunden aber du findet es sonst auch 2 Themen unter deinem
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=24877
Silent_Blood hat geschrieben: ↑06.06.2023, 08:12
Scheinbar nicht, jedenfalls bei unserem bisher nicht.
Verfasst: 29.09.2023, 08:33
von Silent_Blood
Hoppla, ja stimmt, jetzt sehe ich es auch.
Scheinbar nicht? Du meinst anscheinend.
