Like 50 4T 2013 evtl. Radlager vorne defekt?
Verfasst: 24.08.2022, 16:45
Hallo zusammen!
Ich bin der Karsten, viel zu alt um an Rollern zu schrauben wie so'n 16jähriger (47), mache es aber trotzdem!
Vor kurzem habe ich einen Like 50 4T von 2013 günstig ergattert, der schon einiges runter hat. Über 64000 KM!
Er lief nicht, daran war aber nur eine defekte Batterie schuld. Die Ventile waren etwas stramm bei 0,10mm, hab ich auf 0,12mm geändert.
Variorollen und Riemen hab ich neu gemacht, ebenso alle Öle.
Der Bremssattel vorne brauchte auch etwas Zuwendung, ist erledigt.
Allerdings macht der Roller während der Fahrt ein Geräusch, das ich nicht genau Orten kann.
Es hört sich wie ein Wummern an, welches bei steigender Geschwindigkeit zunimmt und auch lauter wird.
Vom Hinterrad scheint es nicht zu kommen.
Heute hatte ich mal das Vorderrad ab, um nach den Lagern zu schauen.
Eines der beiden fühlte sich ein bischen rau im Lauf an, leichte Geräusche zu hören.
Allerdings komme ich per Hand nicht auf die Umdrehungen, wie während der Fahrt.
Im montierten Zustand hat das Rad kein fühlbares Spiel.
Kann es am Radlager liegen?.
Viele Grüße,
Karsten
Viele Grüße,
Karsten
