Elektrick Problme
Verfasst: 11.08.2021, 18:29
von hombre
Guten Tag, seit einiger Zeit spinnt der Roller 125 GT Yager, beim Schlüssel einstecken will er nicht anspringen kompletter strom ist weg, Batterie aber neu und voll habe ich durch gemessen. Der Zeiger von Drehzahl messer dreht einige Runden hin und her und bleibt will kürlich irgendwo stehen. Drücke den Startknopf und alles verlischt kein Strom mehr da, keine Blinker oder sonst was alles Tot. Batterie voll.Dann wackel ich am Cockpit kurze schläge aber nix kommt, bzw Anzeige wieder da aber starten über Schalter nicht möglich dafür aber dann mit dem Kick. Danach geht auch wieder mit dem E-Strater für eine weile, dann mach ich wieder einen Stop und wieder nix geht mehr aber Batterie und Lima arbeiten super. Was ist da los, brauche ich ein neues Zündschloß oder ein neues Cockpit was ist da so verbaut in dem Tacho oder Zundschloß? Laut Goggle und diversen Zeichnungen gibts da nicht zuviel .
Danke für jede Hilfe
Re: Elektrick Problme
Verfasst: 11.08.2021, 19:51
von bigbig
Sind die Klemmen der Kabel an der Batterie richtig fest angezogen?
Das würde ich als Erstes überprüfen.
Verfasst: 12.08.2021, 07:26
Stimmt , Polklemmen checken !
Dann , wenn das OK ist , die Stecker am Cockpit und am Zündschloss prüfen .
Verfasst: 12.08.2021, 08:56
von hombre
Morgen, ja alles fest! Ich denke es muss was internes sein da auch währen d er dann fährt der DZ bekollt spielt und immer hin unh her oder bleibt im sztand zwischen 6 und 8 Tausend stehen dann dreht er gar nicht mehr wacklet nur ein bisschen aber sonst tut sich nix. Hat der Roller ein Steuergerät oder sowas in der Art?
VG
Verfasst: 12.08.2021, 14:08
Eine CDI , aber die hat mit deinen Problemen nichts zu tun .
Also Steckerverbindungen allesamt prüfen . Auch mal den Sicherungskasten hinten unter dem Batteriekasten checken . Die gammeln gerne weg , wenn das Fahrzeug nicht gepflegt wird .
Verfasst: 12.08.2021, 20:09
von Guzzipower
Btw...wer Rechtschreibfehler findet......darf sie behalten.. :D
Verfasst: 13.08.2021, 08:57
von hombre
Hallo , habe den Fehler gefunden es war die Birne im Helmfach :shock: . Die Birne ist vollkommen Verschmort gewesen hat wohl dadurch den kompletten Stromkreis damit in mit leidenschaft gezogen. Wenn man die Birne bewegt hat spielte das Cockpit verrückt, Birne raus und nicht mehr Blinkte oder Drehte falsch , starten über E-Starter wieder ohne Probleme möglich. Mache jetzt keine Birne mehr rein! Nur warum erklärt sich mir leider nicht.
Gruß und Danke
Verfasst: 13.08.2021, 09:41
von JU 52
Die Glühbirne im Helmfach war das erste was ich in meinem Yager damals rausgeschmissen habe. Einmal nicht aufgepasst, die Sitzbank nicht richtig geschlossen, na dann hast du 3Tage später deinen Spaß. Klar im Cokpit leuchtet auch noch eine rote Lampe, die habe ich aber öffters übersehen.
Habe mir dann an den freien Steckplatz der Lampe einen Voltmeter angebaut da habe ich mehr davon gehabt als von dieser Funzelbirne.
Verfasst: 13.08.2021, 10:14
Nichtsdestotrotz bitte mal schauen , ob dein Yager einen Spritzschutz über dem Hinterrad hat . Wenn nicht , unbedingt nachrüsten , weil sonst Spritzwaser auf den Sicherungskasten kommt und der dann irgendwann durchfault und lustige Probleme verursacht ...
Verfasst: 13.08.2021, 21:25
von hombre
Hallo Meister Zip, Spritzschutz ist da. Danke
Schönes WE :D
