Feinsieb Ölwechsel
Verfasst: 10.03.2021, 14:28
von Mareike
Hallo, ich habe eine Anfängerfrage
Wie rum kommt das Feinsieb beim Ölwechsel der 17er Nuss rein?
Kommt das Drahtgeflecht in Richtung der Öffnung des Motors oder zeigt das Drahtgeflecht nach unten zur Feder, also das Drahtgeflecht ist quasi in der Feder drin und der schwarze Ring kommt Richtung Öffnung?
Sollte man erstmal 0,75 oder 0,9 einfüllen? Danke!
Re: Feinsieb Ölwechsel
Verfasst: 10.03.2021, 14:43
von Mareike
Ich habe meine Antwort gefunden, der Sieb zeigt nach unten Richtung Schraube.
Verfasst: 10.03.2021, 16:43
von mopedfreak
anders geht es auch nicht
Fang mal mit 0,75l an, lasse den Motor eine Minute laufen, abstellen, eine Minute warten und gucken wo der Ölstand am Peilstab (nur auflegen, nicht eindrehen zum Messen) liegt.
Verfasst: 10.03.2021, 23:45
von Mareike
Doch das sieb lies sich andersrum ohne Probleme einbauen. War mir dann aber unsicher und jetzt ist es richtig herum...
Ich habe auch den Ölfilter gewechselt, brauchte ziemlich genau 0,9L. Zuerst war es bei 0,75 ok aber dann im Standgas hat sich der Yager nochmal bedient und ich habe nachgekippt. Danke für die Hilfe
Verfasst: 11.03.2021, 14:34
von mopedfreak
wo soll das Sieb dann hin? Normal sitzt das Sieb in der Feder. Versucht man das Sieb andersherum einzubauen, sitzt die Dichtung des Siebes auf der Feder, das ganz kontrukt ist zu lang und passt so nicht in den Motor rein, bzw. wird beim versuch den Deckel mit gewalt zuzudrehen, zerdrückt.
Verfasst: 11.03.2021, 14:55
von Mareike
Also ich hab es wie gesagt andersherum reingeschoben und Dichtring am Motor bis Anschlag dann die Feder an den Dichtring und die Schraube drauf. Das ging ohne, dass es danach "zerdrückt" wäre auch wieder raus. Habe allerdings vor dem Einfüllen des Öls das ganze wieder zurückgebaut und es richtig herum eingebaut, da es mir unlogisch vorkam. Ich weiss nicht was passiert wäre wenn man den Motor so gestartet hätte
Aktuell bearbeite ich die Yager mit dem Motul Sitzbankreiniger. Das ist etwas unkritischer und funktioniert gut ...
Verfasst: 11.03.2021, 17:27
von mopedfreak
ich habe das mal kurz Bildlich eingefangen.
https://youtu.be/f8-BmsxfhzE
Verfasst: 11.03.2021, 19:31
von Fipps
Das Sieb soll ja filtern = Fremdstoffe auffangen . Wenn man es falschherum einbaut ( Öffnung nach unten ) kann man es auch weglassen .
Verfasst: 11.03.2021, 19:48
von Mareike
Tolles Video! Danke für die Visualisierung. Mein Sieb hat es ausgehalten falschrum eingebaut zu werden, ich konnte keine Risse im Material erkennen. Es war aber in der Tat oben rechts minimal eingedrückt, aber mit dem Finger einmal da rein wie beim Fingerhut und es sah aus wie neu
Beim 200i gibt es auf jeden Fall einen Ölfilter... der war leicht auf der anderen Seite zu tauschen.
Verfasst: 11.03.2021, 19:54
von mopedfreak
der 125er GT hat auch einen Ölfilter.
