Downtown 300i ABS funktioniert nicht
Verfasst: 11.01.2021, 19:53
von Michael59
Hallo, ich brauche mal Hilfe. Am Downtown 300i Abs funktioniert dasselbe nicht. Angefangen hat es damit das der Tacho aussetzer hatte.
Dann habe ich festgestellt das dass ABS auch nicht fuktioniert. Ich habe dann einen neuen Originalen ABS-Sensor bestellt und eingebaut.
Der Tacho geht jetzt wieder aber das ABS nicht. Es ist auch keine Kontrolllampe an. Wo könnte der Fehler liegen?
Mfg Michael
Re: Downtown 300i ABS funktioniert nicht
Verfasst: 11.01.2021, 20:10
von gevatterobelix
Hallo Michael,
ich würde das Problem in dieser Rubrik
viewforum.php?f=61 posten, da findest Du mehr Resonanz.
Verfasst: 12.01.2021, 07:40
Kann durchaus sein , dass der hintere Sensor auch defekt ist .
Lass das mal auslesen , das geht .
Ich habe das Thema mal verschoben .
Verfasst: 12.01.2021, 18:39
von Peter-Bochum
Die Kontrolllampe ist doch nach dem starten immer an, und geht erst bei ca. 8 km/h aus.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Verfasst: 13.01.2021, 07:50
Wenn die ABS-Lampe ausgeht , sollte es funktionieren , weil dann beide Radkreise erkannt werden . Fahr mal und geh mal hinten voll in die Eisen !
Verfasst: 14.01.2021, 17:13
von Wolfi__123
Michael59 hat geschrieben: ↑11.01.2021, 19:53
Hallo Michael,
bist du absolut sicher, daß dein Downi überhaupt mit ABS ausgestattet ist? - Der typische “ABS-Ring“ am Vorderrad hat
keine Aussagekraft, weil bei den Modellen ohne ABS derselbe Sensor samt Ring verbaut ist.
Schau' am Hinterrad, ob dort ein “ABS-Ring“ vorhanden ist. Falls nein, dann besitzt dein Downi kein ABS.
Verfasst: 14.01.2021, 17:16
Der ABS-DT hat ein ABS-Lämpchen , der ohne ABS hat das nicht . Das Lämpchen erlischt nach ein paar Metern .
Davon abgesehen stimmt das mit dem Sensorkranz vorne und hinten ( vorne für Tacho und ABS , hinten nur für ABS . Ist ein Sensor defekt , funktioniert das ABS auf beiden Bremsen nicht mehr ) .
Verfasst: 14.01.2021, 17:26
von Wolfi__123
Hi Stefan,
der TE Michael schreibt doch selbst, daß
keine Kontrolllampe an ist. Dies beinhaltet meines Erachtens auch den Fall einer nicht vorhandenen ABS Kontrollleuchte.
Verfasst: 14.01.2021, 17:49
Stimmt , glatt überlesen !!!
Dann hat er garkein ABS , was nicht funktionieren kann
Verfasst: 14.01.2021, 19:16
von Michael59
Wolfi du hast recht, er nur vorn einen ABS Ring mit Sensor. Sein Besitzer hat mir immer erzählt das der ABS hat. Ich hatte mich bei der Motor Reparatur auch schon gewundert das der hinten keinen Ring und Sensor hat Danke für des Rätsels lösung.
Gruß Michael
Hallo Michael,
bist du absolut sicher, daß dein Downi überhaupt mit ABS ausgestattet ist? - Der typische “ABS-Ring“ am Vorderrad hat keine Aussagekraft, weil bei den Modellen ohne ABS derselbe Sensor samt Ring verbaut ist.
[/quote]
Verfasst: 15.01.2021, 15:20
von Wolfi__123
Michael59 hat geschrieben: ↑14.01.2021, 19:16
Hallo Michael,
du schraubst demnach an fremden Rollern rum.
Hier gibt's einen Downtown 300 ohne ABS (Unfallroller) als Ersatzteillager.
Verfasst: 26.05.2021, 18:52
von Michael59
Hallo Wolfi, danke für den Tip, habe ich leider erst jetzt gesehen. Inzwischen hat der Roller schon weitere 5000km
auf dem Buckel und sieht aus wie eine gescheckte Kuh aber hauptsache läuft.
Mfg Michael
