bremsleitung
Verfasst: 20.08.2019, 19:06
von burgmann400
hallo,
nun will ich auch mal was fragen.
habe mir nen fever von 97 zugelegt und mache den gerade flott.
viel habe ich mir hier schon aus den beiträgen rausziehen können ... danke dafür.
war heute an der vorderen bremse dran und bekomme trotz neuer bremsflüssigkeit und gereinigten bremssattel keinen richtigen druckpunkt. da wird wohl die alte bremsleitung nachgeben. liege ich mit der vermutung richtig und welcher bremsschlauch wird empfohlen ? stahlflex ist beim roller bestimmt übertrieben, oder ?
vg
der burgmanfahrer
Re: bremsleitung
Verfasst: 21.08.2019, 06:41
Stahlflex ist nie falsch.
Wenn die Bremse vorher ging, verstehe ich nicht weshalb du keinen Druck bekommst.
Ach ja, die Schläuche sollten ja eh hin und wieder man erneuert werden. Machen aber die wenigsten bei den fuffis.
Re: bremsleitung
Verfasst: 21.08.2019, 06:52
von burgmann400
ich habe den roller mit angeblich 2 jahren standzeit und nicht fahrbereit übernommen. kann also nicht sagen, wie die bremse vorher funktioniert hat.
von anderen fuffis kenne ich aber einen besseren druckpunkt.
also doch stahlflex ? gibt es eine empfehlung ?
Re: bremsleitung
Verfasst: 21.08.2019, 07:09
Die wird man konfektionieren müssen ( gibt es , wenn man das Beispiel mitbringt , wegen Länge und Anschlüssen ) eigentlich bei jedem Händler , der an Grossisten angeschlossen ist .
Re: bremsleitung
Verfasst: 21.08.2019, 10:08
von k-manne
Einfach hier anrufen:
https://www.melvin.de
besprechen, alte Leitung als Muster hin schicken und fertig.
Edith
Oder Du traust dir zu aus dem Sortiment die richtigen zu finden und dann noch die Länge korrekt zu messen.
https://www.melvin.de/ringanschluesse_c24.htm
Re: bremsleitung
Verfasst: 21.08.2019, 20:37
von burgmann400
hm, ich hab mir das einfacher vorgestellt. so ohne ausbauen und damit irgendwo hinfahren.
sollte ich wirklich der erste sein, der so was als ersatz braucht ?
Re: bremsleitung
Verfasst: 22.08.2019, 06:35
Dann mach mal neue Suppe rein und entlüfte sie.
Re: bremsleitung
Verfasst: 22.08.2019, 07:13
von burgmann400
neue suppe ist drin und entlüftet ist auch.
Re: bremsleitung
Verfasst: 22.08.2019, 07:33
von k-manne
Ob neue Suppe oder alte, eine Bremsleitung aus Gummi hat ihre Dienstzeit nach 20 Jahren schon zu 400% überschritten.
Nach über 20 Jahren darf man aber die Bremsanlage schon mal komplett überholen, incl. neuer Dichtungen.
Re: bremsleitung
Verfasst: 22.08.2019, 09:05
von burgmann400
deswegen würde ich ja nun einen neuen bremsschlauch verbauen wollen, wenn möglich online bestellbar.
mein problem ist oft, die passenden teile zu finden.
