Steckdose im Yager
Grandma
Steckdose im Yager
Beitrag von Grandma »
Moin
Hier nun der Bericht über den Steckdoseneinbau im Yager. Jens baute sich die ein, weil er keine Lust hatte dass Batteriefach aufzuschrauben und auch mit den Krokodilzangen da lange herum zu wurschteln. Das Ladegerät kann nun an der Steckdose angeschlossen werden, die Bank verschlossen (keine Angst da wird kein Kabel gequetscht, weil an der Bank eine Gummilippe unten dran ist) werden. Somit kann die Batterie vom Yager fit gehalten werden und man kann ohne lästige Schrauberei einfach abklemmen und dann losfahren. :wink:
Erstmal den Werkstattofen einheizen, ist ja kalt;
Dabei feststellen, dass der Ofen einen Riss hinten hat, es ist also sein letzter Winter bei uns :cry: Hust..hust...qualm
So, Sitzbankinnleben herausnehmen und feststellen, wie dreckig "Lola" (so heisst der Yager) unten rum ist... Pfui Deibel Mädel Wird Zeit für eine Radabdeckung!
Batteriefach aufschrauben, am Plus und Minus ein Kabel anschliessen, Größe: ein Quadrat im Queerschnitt (Kabelstärke), auf Höhe der Innenleuchte dass Minuskabel mit einem Stecker getrennt, beim Pluskabel auf derselben Höhe mit einer "fliegenden Sicherung" versehen, damit die Kabel zwecks ausbau des Helmfachs getrennt werden können.
Foto dazu ;
Helmfach ausgebaut und mit Steckdose, Kabel versehen (das lose Kabel mit dem Stecker darunter ist die Helmfachbeleuchtung) ;
Steckdose;
Alles zusammen stecken und Helmfach wieder einbauen, Batteriefach zu schrauben, fertig;
Foto zwei;
Batterieladegerät anschliessen und Bank schliessen;
Ladegerät steht auf der GIVI Adapterplatte, wie praktisch :D
Zubehör dazu gekauft; Steckdose (ca. 4 € ) und Ladestecker (ca. 7 € ) bei Tante Louise.
Dasselbe in Etwa machte Jens bei meiner Xciting auch, weil die Boardsteckdose von der Xciting nur funktioniert wenn die Zündung an ist. Bericht und Bilder folgen.
Lieben Gruß, Jens und Grandma
Zuletzt geändert von Grandma am 04.01.2009, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Rollerboy
Beitrag von Rollerboy »
Hallo Grandma
ich finde diese Idee nicht schlecht gefällt mir .Vorallem das du es so detailiert beschrieben hast , und bilder ja auch noch dabei sind . Einfach klasse .
Grüße aus dem Schwarzwald
Rollerboy
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo Grandam,
super Sache und so schön ausführlich beschrieben. Kann man direkt als Vorlage nutzen und nachbauen.....
Apfelkuchen :lol:
Grandma
Danke Euch für das Lob :D
Die meiste Arbeit hatte ja Jens, ich stand nur abundzu da und fotografierte ..naja und schmiss ein paar Holzstücke in den Ofen :lol:
peterschobel
Beitrag von peterschobel »
Hi Grandma!
Sehr schön gelöst, gefällt mir gut!
Liebe Grüße,
leben und leben lassen
Kymco Yager GT200i
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
