Wo gehören diese Kabel hin oder ran!?
Verfasst: 23.04.2019, 16:26
von Marco9672
Dachte nun ist erstmal Ruhe, aber beim Wechsel der Zündkerze sind mir zwei Kabel ins Auge gesprungen, wo ich nicht weiss, wo sollen die hin? Vielleicht hat jemand eine Idee!
Re: Wo gehören diese Kabel hin oder ran!?
Verfasst: 23.04.2019, 16:29
von Marco9672
Das erste kommt von vorne rechts unterm Sitz und hat in der Mitte eine Teilung. Mag einfach vorne vorm Vergaser.
Verfasst: 23.04.2019, 16:30
von Marco9672
Das zweite kommt hinten unten aus dem Vergaser und verläuft sich dort auch, keine Ahnung, ob es einem Zweck dient!.
Verfasst: 23.04.2019, 16:47
von Bastian90
Hier stand misst THX MeisterZip :). Ich kenne das nur vom
2 Takter, da hängt es mit am Unterdruck und geht zum Vergaser und vom so nem Block geht ein Schlauch zum Auspuff.
Mal andere Antworten abwarten.
Verfasst: 23.04.2019, 16:55
Kabel sind das nicht, sondern Schläuche .
Ich gehe davon aus , dass es ein Ablasschlauch ist .
Verfasst: 23.04.2019, 17:08
von Marco9672
Ist das vorne, wo das Kabel rauskommt der SLS Block?
Verfasst: 23.04.2019, 17:19
Das SLS ist mit einem dicken SCHLAUCH am Ventildeckel angeschlossen , geht dann an den Filter des SLS .
Die von dir fotografierten SCHLÄUCHE haben nichts mit dem SLS zu tun .
Verfasst: 25.04.2019, 13:05
von Bastian90
MeisterZIP hat geschrieben: 23.04.2019, 17:19 Das SLS ist mit einem dicken SCHLAUCH am Ventildeckel angeschlossen , geht dann an den Filter des SLS .
Asche über meine Haupt :oops: . Bei meinem Motowell Magnet City 2T geht vom Auspuff ein Schlauch an die
Abgasrückführung/SLS (Was auch immer) und von da geht ein Y-Verteiler zum Unterdruck vom Benzinhahn.
https://www.youtube.com/watch?v=9spc5S51B1M
https://www.youtube.com/watch?v=EUdxhR4n0EE
Ein Zitat aus den Kommentaren von YT:
Des is keine AGR, sondern da wird frischluft in den auspuff gepumpt, um, vereinfacht gesagt, unverbrannte kraftstoffe im auspuff zu verbrennen. Hat den vorteil, dass der auspuff deutlich heißer wird jnd dadurch ruß,... mitverbrennt. Das heißt für dich, dass ruß nicht mehr verbrennt, und sich dadurch der auspuff langsam zusetzt, und du anleistung verlierst... also, pack des alles wieder drann, is besser für die leistung ;D
