Re: Yager 50 mit Startschwierigkeiten (und ein paar Fragen)
Verfasst: 06.02.2019, 13:23
Als erstes würde ich dem Roller , wenn nicht schon geschehen , eine 88er HD gönnen . Gemisch bitte ganz reindrehen und dann wieder 1/2- 1 Umdrehung raus , mehr ist zu mager .
ISF richtig herum verbaut ( es gibt vier Varianten !! ) ?
Schwimmerventil : Federstift auf Abplattung prüfen , wäre bei der Laufleistung normal und muss dann erneuert werden .
Was irgendwelche Schläuche angeht : Da gibt es diverse , also bei Bedarf bitte aussagefähige Fotos machen ...
Verfasst: 06.02.2019, 13:44
von Bastian90
Bei dem Baujahr dürfte der kein SLS haben (Abgasrückführung) ebenso sollte die 88er HD schon von Haus aus drin sein, ist zumindest
bei meinem Yager 50 Bj 2001 so. Ich hatte dieselben Probleme und es lag bei mir an der Gemischschraube
Hab 33t km runter und einzig was mal gewechselt wurde ist der Zylinder sowie Verschleißteile, Variomatik etc + Kurbelwelle bzw.
Anderer block mit Welle da ich nicht Spalten wollte und ein Block Günstig bekommen habe, sowie Verschleißteile, Variomatik etc.
ansonsten läuft der dicke ganz ordentlich.
Verfasst: 06.02.2019, 15:11
Ich tip auch auf das Schwimmernadelventil. Oder auch dass der Schwimmer undicht ist. Hatte ich auch mal.
Und schau auch mal wenn er gestenden hat was noch in der Schwimmerkammer ist. Ob die leer ist oder ob noch Brennstoff darin ist.
Verfasst: 11.02.2019, 11:29
Die Größe der Düse steht drauf .
Was die Variorollen angeht : Tauschen bei Verschleiß .
