Hallo Leute, hallo MEISTER,
Frage, welche Vergaser passen noch für den Spacer? Will mir einen 2ten zulegen zum testen usw.
Schönes Fest an alle.
Welche Vergaser passen für Spacer/Yager
- Fawk3s
Fawk3s
Man muß für das was man tut
eine große Leidenschaft empfinden,
um darin erfolgreich zu sein.
Fawk3s
- Crosserudo
- freelancer
- Fawk3s
- Crosserudo
moin.
du hast keine weil dein roller ein luftgekühlter ist.
die wassergekühlten wie z.b. der S9 LC oder mein dink 50 LC sind haben eine vergaserheizung.
bei diesen modellen wird der vergaser mit an den wasserkreislauf angeschlossen.
das ist recht simple gemacht indem vom zylinderkopf ein kleiner schlauch zum vergaser führt und wieder zurück.
die zubehörvergaser wie arreche oder dellorto z.b. haben diesen wasseranschluß nicht.
wenn man diese an einen wassergekühlten verbaut müssen einfach nur die beiden wasserschläuche zusammengesteckt werden damit der kreislauf wieder funktioniert.
udo.
udo.
- Super9_Racer
