Chinaroller
Verfasst: 26.07.2018, 14:39
von jesse
Hi will mir am Samstag einen China roller Benzhou ansehen der Verkäüfer sagt spring nicht an Batterie o.Zündkerze werden wir mal wechseln.wenn das nicht hinhaut hat einer ein tipp. wär dankbar.
Gruß Rainer
Re: Chinaroller
Verfasst: 26.07.2018, 15:21
von Chondaux
Vielleicht zieht er Nebenluft, der Ansaugstuzen könnte kaputt sein, Vergaser reinigen.
Re: Chinaroller
Verfasst: 26.07.2018, 15:47
das kann pauschal betrachtet alles sein.
Drei Dinge braucht er nur: Sprit, Zündfunken, Luft
- Vergaser
- CDI, Pickup, die ganze Verkabelung. Ist da ein Kabel durch und liegt auf Masse war es das.
- Zündspule-, Kabel-, Kerzenstecker und Kerze
- Kompression im allgemeinen
das muss man sehr differenziert betrachten, habe ich gelernt.
Re: Chinaroller
Verfasst: 26.07.2018, 18:03
von Rick
Moin Rainer!
Kann auch sein, daß der Seitenständer nicht eingeklappt ist, kommt tatsächlich vor. Sehr oft liegt's auch schlicht an mangelnder Wartung und somit verstellten Ventilen. Gerade viele Fahrer von Billigrollern kapieren einfach nicht, daß 'ne Werkstatt um die 90,-/Std haben muß, eine große Inspektion mit Teilen also bei 120,- bis 140,- Euro liegt. Wenn's anständig gejobt ist kann man nicht meckern, wenn man's nicht machen läßt quittiert die Technik eben den Job.
Zwischen Ständer und großer Inspektion liegen viele Möglichkeiten, siehe die Beiträge von Chondaux und Alex. Letztlich bekommt man (fast) jeden Motor wieder ans laufen.
Wobei nahezu jeder Verkäufer schwört, daß es nur 'ne Kleinigkeit sei. Soll er's doch richten! Ein Roller der nicht anspringt ist nur wenig wert. Wenn's dann auch noch 'nen no-name Roller/Chinafuffi/Baumarktteil ist, muß der Preis im zweistelligen Bereich oder nur knapp darüber liegen.
Re: Chinaroller
Verfasst: 27.07.2018, 14:57
von jesse
danke für die Tipps.
Gruß Rainer (Pälzer)
