Kymcospacer 50 - geht nur per Kicker an
Verfasst: 13.04.2018, 16:03
Hallo meine Liebem , nach Jahre langer ruhe , zickt mein Großer mal wieder rum
Neue Batterie + Sicherungen > per E Starter keine Reaktion - lässt sich nicht anmachen und von allgemeiner Elektrik kein zucken solang der Motor nicht läuft.
Wenn er per Kickstarter dann läuft und ich dann den E Starter betätige, ist dieser hörbar am drehen - alles weitere geht auch , je nach drehzahl geht der Blinker mal schneller mal langsamer - licht geht und hupe
Ich dachte erst , die Lichtmaschine is vll Defekt ? da die alte Batterie leer war - jedoch auch mit der neuen Batterie , keine Reaktion und Licht etc geht auch wenn der Roller läuft .. sonst rennt das Ding ohne Probleme , gestern erst 22 KM hingelegt ohne ein Problem.
hat jemand ne idee ?
PS : Sind alle Elk. Verbraucher aus , Kickt er sich schnell an - 2-3 mal - sind Verbraucher wie das Licht noch angeschalten , zündet er sehr schlecht bis vll garnicht und startet somit nicht
