Hilfe MBK Booster 50 zieht bergauf nicht mehr
Verfasst: 26.06.2017, 16:46
Hallo ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meinem MBK (mal nicht mit meiner Kymco ). Ich habe den Guten schon seid 2001. Bislang relativ ohne Probleme. Bj 1996.
Bislang ist alles orginal, er fährt normalerweise auf der Graden 62, Bergunter 75 und Bergauf 50. Er hat immer einen super tollen und kräftigen Anzug gehabt.
Vor 3 Wochen fing er an, nur noch konstant, auch bergunter bei 58 "abzuregeln", es fühlte sich beinahe an als wäre er am Drehzahlbegrenzer?
Daraufhin habe ich dann mal wieder, wie schon mehrmals in den letzten 16 Jahren, die Variogewichte getauscht. Natürlich die gleichen Gewichte wie vorher. Keine Verbesserung, das gleiche Problem
Letzte Woche fing der Roller an, bergauf erst durchzuziehen und dann ganz plötzlich trotz Vollgas mit einem Schlag, wie soll ich es ausdrücken. .. auf 30 zu bremsen. So aus dem Nichts auf nur wenigen Metern. Blödes Gefühl wenn man von hinten fast von einem LKW mitgenommen wird :/
Also mal die Kupplung aufgemacht, ok die musste neu. Neue Kupplung rein, gleiches Problem Der Riemen ist übrigens top und es ist auch nirgends fett.
Seid 2 Tagen beschleunigt der Roller erst anständig ab 40 Km/h, bis dahin kommt er nur noch ganz schwerfällig Bergauf die Feststellung, wenn ich vor dem Berg über 40 Km/h liege, zieht er gut hoch, wenn ich unter 40 Km/h liege, liegen wir inzwischen bei 15 Km/h und er kommt nicht auf mehr.
Unter anderem fängt er auf der Graden jetzt auch an, fährt 2 Km bei Vollgas 58 und bremst mich plötzlich aus dem Nichts auf 20, dann läuft er wieder langsam bis 40, zieht in Sekunden von 40 auf 58, fährt so ca. 2 Km und bremst mich wieder ab.
Ich bin komplett ratlos inzwischen, die Pumpen laufen sauber, Vergaser ist sauber, er zieht keine Falschluft, die Zündkerze ist erst 500 Km drin und wunderschön rehbraun, wo soll ich noch suchen? Ich brauche ihn momentan jeden Tag
Bitte helft mir.
Glg Anna
Bitte helft mir.
Glg Anna
