Tankanzeige Fehlfunktion
- Lempi007
Hi Gemeinde
Seit paar Tagen spinnt die Tankanzeige am Downi.
Der erste Balken verschwindet nach gut 110km, der zweite bei knapp 200km.
Den dritten hab ich bis jetzt nicht mehr geschafft.
Weis zufällig jemand, ob im Tank ein Schwimmer ist (hängt vielleicht) , oder geht das vielleicht über ne Wiederstandsmessung??
Kontaktproblem vermute ich eher nicht, da die ersten beiden Balken ja (wenn auch spät) reagieren.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee oder hatte schon mal ein ähnliches Problem.
Gruß Lempi
Gruß Lempi
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Re: Tankanzeige Fehlfunktion
Ja,am Tankgeber ist ein Schwimmer dran.
Solltest du einen guten Gebrauchten und funktionsfähigen brauchen,melde dich per PN bei mir,ich habe damals alles brauchbare aus meinem verunfallten Downtown ausgebaut.
- Lempi007
Hallo Hartmut
Danke für das Angebot!! Ich habe momentan allerdings keine große Lust, den halben Roller dafür zu zerlegen.
Ich kann ja nach Tacho fahren.
Ich dachte, vielleicht hat jemand ne Idee, wie man das Ding ohne großen Aufwand wieder gangbar machen kann.
Gruß Lempi
Gruß Lempi
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Lempi, du wärst im Moment der Richtige dafür herauszufinden, woran es hängen könnte.
-Schwimmer hängt?
-Geber defekt (welcher Geber ist da verbaut?)
-wo genau sitzt der Geber und wie kommt man da am einfachsten dran?
-elektrische Werte am Geber?
-Schwimmer hängt?
Gruß, Michael
- smoki 57
Ich mache von dem Tankgeber heute noch ein Foto, wenn ich meine Arztbesuche hinter mir habe.
Dann kann man sich ein klares Bild machen wie das Teil aussieht und aufgebaut ist.
- happy-Jack
Lempi007 hat geschrieben:Hi Gemeinde
Gruß Lempi
Hi Lempi, war das mit deiner Tankanzeige schon mal anders ?
Bei meinem 300i ist das schon immer so. Wenn man bedenkt dass man mit einer Tankfüllung über 300 km fahren kann (wenn man nicht an der Vario rumgebastelt hat) ist das doch akzeptabel. mich interessiert weniger was bei vollem Tank angezeigt wird, sondern nur "was gegen Ende" angezeigt wird. Und DA ist meine Tankanzeige sehr genau und warnt wirklich früh genug zum auftanken. Die untere Hälte der Tankanzeige verändert sich im Gegensatz zur oberen Hälfte ziemlich schnell.
Mit vollem Tank verhält sich die Anzeige an meinem Downtown genau so wie du beschrieben hast.
jack
Danke für das Bild Hartmut, eigentlich wollte ich das Teil ausbauen um mir das Sieb anzuschauen, jetzt wo ich weiss wie es ausschaut wohl eher nicht.
Denke mal das dazu der Tank komplett gelöst werden muss.
...sieht aus, als wäre es nur von oben im Tank verschraubt.
Gruß, Michael
Richtig Michael, aufgrund der Länge und breite bekommt man es aber wohl nicht am Rahmenrohr vorbei.
Zuletzt geändert von k-manne am 07.08.2019, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Lempi007
Kurze Info
Ja, das war vorher mal anders. Zwar hat der erste Balken ewig gehalten, aber der Rest ging dann recht gleichmäßig nach unten.
Bei einem Liter Restinhalt hab ich jetzt noch 2 Balken, stimmt also irgendwie nicht.
Danke Hartmut für das Bild!!!
Wird bei mir der Geber wohl einen weg haben. Mist, das man dafür den Tank ausbauen muß.
Ich glaube, anders wird man den nicht raus kriegen.
Naja, mal sehen...... vielleicht fällt mir ja noch was ein.
........Lempi
........Lempi
- smoki 57
das habt ihr schon richtig erkannt, ohne Tank Ausbau geht da gar nichts, und selbst dann ist es eine Fummelei den Filter und das Gestänge vom Schwimmer durch die kleine Öffnung zu bekommen.
@Lempi,bei einem Liter Restinhalt müsste die Anzeige unentwegt blinken und das rote Lämpchen ständig leuchten. So hab ich es zumindest bei meinem Downtown in Erinnerung als ich zwei Mal versucht habe die 320 km Marke mit einer Tanfüllug zu knacken.
Da kann man nur noch den Tageskilometerzähler Nullen und danach fahren.
Mein Angebot steht für Dich und alle anderen bei denen der Tankgeber spinnt. Und wenn es mich selbst ereilt, habe ich wenn er weg ist,Pech gehabt
- Texelrider
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Lempi, ich glaube nicht, dass von der Technik her etwas defekt ist;
bei mir verschwindet der erste Balken immer zwischen 120 und 130 km, je nach Fahrweise, mit dem Zweiten komme ich nur 50-60 km weiter, der dritte "schafft" wieder ca. 100 km.
Meine Vermutung ist, dass es an der Form des Tanks liegen könnte, da es sich seit dem Kauf im Juni 2017 immer gleich verhält.
Bin leider technisch nicht so "bewander", ob so etwas der Tankgeber "ausgleichen" müsste.
