Moin Leute,
hab mal ne Frage. Habe vor ein paar Monate den original Vergaser gegen ein DELLORTO 17,5mm Vergaser ausgetauscht. Dabei musste ich ja den Gaszug/ Vergaserdeckel umbauen, damit das alles so passt. Nun habe ich manchmal das Problem, dass er mit der Leistung sehr stark einknickt wenn ich anfahre und wenn ich z.b in einer dreißiger Zone 30 fahre und dann wieder beschleunigen will. Manchmal geht die Leistung auch völlig weg.
Kann es am Gaszug liegen oder das der Gasschieber sich verhakt/schwergängig ist?
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: DELLORTO 17,5mm Vergaser
ist das so seit du Umgebaut hast, oder kam das erst Später ?
Wenn später, entweder Auspuff dicht oder Antrieb überprüfen (Variorollen)
Moin! Habe seit Anfang an Probleme damit. Habe aber aus Termingründen bisher keine Zeit gehabt.
Der Auspuff ist neu.
Die Variorollen habe ich vor gut einen halben Jahr getauscht. Habe dabei Distanzringe verbaut um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Einen 4 und 2 mm Ring.
kann mir bitte bitte mal jemand ein Bild vom fertigen Umbau des Vergaserdeckel/Gaszu machen ?
das wäre sehr lieb
Dankeschön
das wäre sehr lieb
Dankeschön
- odin59
Hallo habe mir auch den Vergaser geholt aber bei mein alten ist der Gas Zug zum aufschrauben rund muss ich den ab trennen Dremel und auf den neuen setzen ?
Gruß Odin
