K Pipe Vergaser einstellen. Bin verwirrt
Verfasst: 30.08.2016, 21:20
Hallo Leute.
Meine K Pipe hat von heute auf morgen angefangen in bestimmten Lastbereich zu ruckeln.
Jetzt habe ich nochmal das komplette Forum hoch und runter gelesen.
Gibt ein paar widersprüchliche Aussagen zum Vergaser.
Habe heute wieder die orignal HD verbaut.
Dh. die einzigen Änderungen zur Händlerablieferung sind:
-Kabel CDI durch
-kurzer Gasschieber
-anderer Schalldämpfer
Wie stelle ich die Gemischschraube ein?
-wie von Meister Zip angeraten. Schraube auf Anschlag und dann 2 1/2 Umdrehungen raus?
-oder wie hier von Forumsmitglied beschrieben. Schraube reindrehen bis Motor langsamer dreht. Danach rausdrehen .......
Welche HD ist richtig?
-kleiner, oder größer als original?
In welcher Position soll die Düsennadel stehen?
Ist es normal, das die Nadel bis zur Halteklammer etwas Spiel in der Höhe hat?
Noch was ändern?
Auf der "schiefen Ebene" vom Gasschieber sieht man einen Abdruck. Woher stammt der und ist das schlimm?
Danke Euch schonmal
-Kabel CDI durch
-kurzer Gasschieber
Noch was ändern?
Danke Euch schonmal
