Maße Federbein hinten?
Verfasst: 15.06.2016, 09:00
von Chodo
noch ne blöde Frage: Nachdem an meinem Vitality 50 2T aus 2008 der Stoßdämpfer hinten vollumfänglich hinüber ist, habe ich im allseits bekannten Internetauktionshaus ein neues bestellt. Länge 295mm.
Altes Federbein raus, neues Federbein rein - nööö, das neue Federbein ist geschätzte 5mm mindestens zu kurz. Verkaufen die Internethändler ein falsches Maß? Hat sich das mal während der Bauzeit verändert? Oder ist mein Roller zwischenzeitlich gewachsen?
Welcher passt denn nun?
Danke und Grüße
Christoph
Verfasst: 15.06.2016, 10:54
5mm ? Bau ihn ein . Wären es 5cm , würde ich ihn zurückschicken .
Die Maße haben sich in der Produktion nicht geändert .
Verfasst: 15.06.2016, 11:52
von Chodo
Es ist jedenfalls so viel, dass es deutliche Probleme beim Einbau gab. Ich hätte einen Helfer gebraucht, der mir den Rollerhintern runterdrückt. Das kann aber meiner Meinung nach nicht der Sinn der Sache sein, oder seh ich da was falsch?
5 mm ist auch zu wenig, ich würde eher sagen, es fehlte eine Fingerbreite oder so, das wären dann so um die 2 cm
Christoph
Verfasst: 15.06.2016, 12:06
Ja was denn jetzt ?
Man lege die Federbeine nebeneinander und misst sie . Da sehe ich schon einen Unterschied zwischen 5 und 20 mm !!!
Verfasst: 15.06.2016, 12:43
von Chodo
Man hat die Federbeine nebeneinander gelegt und leider nicht gemessen - ich war nämlich in dem Moment zu faul, einen Zollstock hinzuzuziehen. Aber ich kann die Prozedur ja nochmal wiederholen.
Ich sag mal, mit viel Gewalt hätte ich das Ding schon einbauen können, aber der Unterschied ist schon deutlich erkennbar, jedenfalls ist mir das Ganze erstmal nicht geheuer gewesen...
Verfasst: 15.06.2016, 19:22
von Chodo
Habe soeben gemessen, es sind tatsächlich locker 2cm, die das alte Ding länger ist.
Ich habe auf Deinen Rat hin das neue Federbein dennoch jetzt eingebaut, siehe da, es passt tatsächlich. Der Vitality fährt sich wie neu
Bleibt nur noch die Frage: Wie kommt das? Ist das alte Ding so derartig ausgeleiert?
Christoph
Verfasst: 15.06.2016, 20:16
von Butz69
Eija nach 8 Jahren wird auch das Federbein mal fällig.
Verfasst: 15.06.2016, 20:26
von Chodo
Vorsichtig gesagt ist an diesem Vitality ziemlich viel fällig... Aber ich arbeite dran
