versuch,ein kymco kb 50 nach 2 jahren zu erwecken
Verfasst: 29.02.2016, 20:04
Hallo gemeinde ich hoffe ihr könnt mir helfen ich bin mit meinen ideen am ende,
so also erstmal zu den fakten
-Kymco KB 50
-BJ98
-laut vorbesitzer 2 jahre gestanden,lief damals aber auch nicht richtig
-18000km
-wurde schon ne menge dran gebastelt
-low budget projekt weil es für meine schwester ist (Schülerin)
gemacht habe ich bisher
-2 mal vergaser gereinigt
-neue zündkerze
-benzin abgelassen,tank gereinigt
-gemisch getankt,öl pumpe anschluss aus vergaser genommen
-benzinfilter getauscht
-ass dichtungen erneuert
problem ist das ich ihn einfach nicht richtig zum laufen bekomme,
er tuckert im standgas(hinterrad dreht sehr langsam dabei) dabei habe ich den vergaser grob eingestellt als der motor warm war aber sofern man gas gibt geht die drehzahl ein bisschen hoch (hinterrad dreht genauso wie im standgas)und dann stirbt er ab,verschiedene vergaser einstellung probiert aber im das gleiche bild.bis auf 2 kurze mal da hat er sich irgendwie frei gemacht oder als ob sich was gelöst hat das schwergängig ist,wie aus dem nichts. das standgas ging mit mal richtig hoch so das er schon los fahren wollte,hab das gemisch dann so eingestellt das er sauber läuft und dann das standgas runter gedreht und das motoren geräusch war auch echt gut besser als zum anfang.dann hat er auch gas angenommen und ist gefahren.bis ich vollgas gegeben hab und kurz gefahren bin und dann ist er abgestorben.und dann gleiche situation wie zum anfang.keine gas annahme,rad dreht sich nicht mehr.auspuffflansch hatte ich mal lose und mit schraubenzieher auseinander gedrückt um zu testen ob der auspuff zu ist und anderen zk stecker hatte ich auch schon,gab aber keine besserung.
achso wenn ich den roller beim tuckern nach links neige rasselt es komisch
aus der motor/vario gegend.ich denke es ist das ausrücklager vom anlasser wenn es so heißt,das es dann leicht am zahnrad kommt.oder kann es auch sein das das irgendwie die kurbelwelle bremst?
vielleicht habt ihr eine idee oder ein rat für mich ich weiß nicht was ich sonst noch testen kann.
-Kymco KB 50
-BJ98
-18000km
-neue zündkerze
