Roller springt mit Batterie nicht an
Verfasst: 02.11.2015, 16:48
von Eichler
Servus, mein name ist Andreas und komme aus Zittau.
Nun mein Problem: Batterie ist voll...kann Roller nur mit Kikstarter anlassen.
wenn ich mit Batterie starten will giebt es ein klacken und dann ein rasseln im Variokasten...wäre über jede Hilfe dankbar.
habe einen KYMCO KB50
Verfasst: 02.11.2015, 17:04
Ich würde mal den Variodeckel ausbauen , die Vario entfernen , dann kann man den SST des Anlassers rausziehen ( den mal auf Defekt prüfen , auch mal dessen Lagerbuchsen im Gehäuse und im Variodeckel ) . Dann mal ohne SST den Anlasser laufen lassen und checken , ob er sich überhaupt dreht ( die kleine Welle ) .
Verfasst: 02.11.2015, 19:45
von Eichler
MeisterZIP hat geschrieben:Ich würde mal den Variodeckel ausbauen , die Vario entfernen , dann kann man den SST des Anlassers rausziehen ( den mal auf Defekt prüfen , auch mal dessen Lagerbuchsen im Gehäuse und im Variodeckel ) . Dann mal ohne SST den Anlasser laufen lassen und checken , ob er sich überhaupt dreht ( die kleine Welle ) .
Danke,werde ich Morgen gleich testen
Verfasst: 02.11.2015, 20:00
von Eichler
Eichler hat geschrieben:MeisterZIP hat geschrieben:Ich würde mal den Variodeckel ausbauen , die Vario entfernen , dann kann man den SST des Anlassers rausziehen ( den mal auf Defekt prüfen , auch mal dessen Lagerbuchsen im Gehäuse und im Variodeckel ) . Dann mal ohne SST den Anlasser laufen lassen und checken , ob er sich überhaupt dreht ( die kleine Welle ) .
ist das das spitze Teil mit den Zahnrädern?
Du sag mal bitte...für was ist der Kippschalter(mit Dreieck drauf) auf der rechten Seite am Lenkrad über den Schalter für Lichteinschaltung?
Verfasst: 02.11.2015, 20:25
von knigthdevil
SST in 15 min. Benzin einlegen, danach im Benzinbad schwenken und den Dreck auszuspülen, ausschütteln, trocknen, einbauen...fertig.
Sollte das nicht fruchten, kann auch der Anlasser schwach sein, auch wenn der ohne SST normal dreht.
Da sind kohlen eingebaut, die auf Last jedoch nicht mehr genug bringen.
Verfasst: 02.11.2015, 20:35
von Eichler
knigthdevil hat geschrieben:SST in 15 min. Benzin einlegen, danach im Benzinbad schwenken und den Dreck auszuspülen, ausschütteln, trocknen, einbauen...fertig.
Sorry bin bissel neu auf dem Gebiet...was ist der SST
Verfasst: 02.11.2015, 20:37
von Eichler
und.für was ist der Kippschalter(mit Dreieck drauf) auf der rechten Seite am Lenkrad über den Schalter für Lichteinschaltung?
sei ne sauer aber lieber fragen...als falsch machen
Verfasst: 02.11.2015, 21:11
von People Rider
SST = Schraubschubtrieb
Gruss
Verfasst: 03.11.2015, 07:50
Mach mal ein Foto von der rechten Lenkerarmatur ...
Das kannst du hier in der Textmaske unten drunter mit BILD EINFÜGEN ( blau geschrieben ) hier einsetzen .
Verfasst: 03.11.2015, 17:05
von Eichler
So habe heute neues SSt eingebaut....nix mit Batterieanlassen..
hab Dir mal 2 Fotos reingesetzt mit den unbekannten Schalter auf der rechten Seite am Lenker...weißt Du für was der ist?
[/img]
Verfasst: 03.11.2015, 17:09
Sieht aus wie eine Warnblinkanlage ....
Verfasst: 03.11.2015, 17:28
von Butz69
Sieht aus wie beim Auto.....Warnblinkanlage. Tipp den Schalter doch mal an und siehe selbst was passiert. Hoffe nur ist kein Schleudersitz
Verfasst: 03.11.2015, 17:35
von Eichler
Butz69 hat geschrieben:Sieht aus wie beim Auto.....Warnblinkanlage. Tipp den Schalter doch mal an und siehe selbst was passiert. Hoffe nur ist kein Schleudersitz
also Schleudersitz ist es ne.....Schalter hat wahrscheinlich keine Funktion...bewegt sich nix bei Benutzung
Verfasst: 03.11.2015, 17:37
Ist auch nicht die originale Lenkerarmatur , die hat keine WBA . Insofern kann der Schalter auch keine Funktion haben , wenn keine WBA angeschlossen ist .
Verfasst: 03.11.2015, 17:40
von Eichler
MeisterZIP hat geschrieben:Ist auch nicht die originale Lenkerarmatur , die hat keine WBA . Insofern kann der Schalter auch keine Funktion haben , wenn keine WBA angeschlossen ist .
was heist WBA
Verfasst: 03.11.2015, 17:52
Warnblinkanlage
Verfasst: 03.11.2015, 18:09
von Butz69
Also eine WBA hat meiner auch, ich hab die immer an wenn ich fahre.....liegt an meinem Fahrstil
Verfasst: 03.11.2015, 20:33
von knigthdevil
Udo wieder
