Licht funktioniert nicht
frabe
Beitrag von frabe »
Hi.
bei der Fahrt zur Arbeit ist mir heute Morgen aufgefallen, dass das normale Licht, also Vorderlicht, Rücklicht und die beiden Standleuchten vorne nicht funktionieren. Auch das Fernlicht geht nicht, aber ...... das Fernlicht, betätigt über die Lichthupe funktioniert und Blinker und Bremslicht gehen auch.
Hat jemand einen heißen Tip, was das sein könnte? Falls es eine Kleinigkeit ist und es ohne Werkzeug zu reparieren wäre, würde ich in der Mittagspause mein Glück versuchen, da ich erst im Dunkeln aus dem Büro rauskomme.
Meine Betriebsanleitung und das Handbuch von Meister Zip liegen natürlich zu Hause. :(
Yager 50 2T
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Ich Tip mal auf den Lichtschalter
Wackel mal etwas rum und spray Kontaktspray rein. Wenn du Glück hast geht's
Wenn nicht neuen rein. Auch die Steckkontakte überprüfen.
frabe
Beitrag von frabe »
Geht wieder, danke :D
Yager 50 2T
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Wenn es durch Kabelwackeln wieder gängig wurde: wahrscheinlich haben die Kontakte in den Steckverbindern einen Wackelkontakt => Stecker auseinander ziehen und dann die weiblichen Kontakte etwas zusammenbiegen, so dass sie straffer auf den Männlichen Kontakten sitzen.
auch mal auf der Kabelseite die Übergänge "Kabel => Kontakt" (also die Quetschung) auf Oxidation prüfen, wie auch nach möglichen Kabelbrüchen suchen.
bei feuchtem/nassem Wetter vielleicht auch von Zeit zu Zeit mal etwas Kontaktspray in die Schalter sprühen, um die Kontakte vorübergehend zu konservieren.
:wink:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
