Kein Abblendlicht / Fahrlicht , aber Standlicht ...
Verfasst: 12.03.2014, 20:52
Hallo Meister Zip und Forum,
bei der Wiederinbetriebnahme meiner S8 ist mir heute noch ne weitere Variante (COntroller + Birnen + CDI nicht defekt) mit defektem Abblendlicht passiert.
An meinem S8 (Batterie abgeklemmt / WInterpause) funktioniert nach Wiederinbetriebnahme kein Abblendlicht / Fahrlicht mehr, nur das Standlicht. Bis zur Winterpause war alles ok.
1.Tip ..... der bekannte Light Controller wird wohl defekt sein ...
den Controller habe ich kurzerhand ausgebaut + ausgetauscht gegen den funktionierenden Controller des 2. S8 meiner Frau .....
Ergebnis : an dem anderen S8 meiner Frau funktionierte der Controller meines S8 .... an meinem S8 blieb es dabei -> kein Abblend/Fahrlicht.
2.Tip ..... vielleicht ne Birne defekt ??
Die Birnen sind schwer zugänglich ... zudem mit einem Drahtklemmbügel gesichert ...... ziemliche Fummelei weil man nichts sieht.
1.Birne links irgendwie ausgebaut / geprüft ..... ist ok .... aber ich bekam den Klemmbügel nicht wieder drauf ... die Birne nicht wieder fest.
2.Birne rechts .... kaum dran zu kommen ..... bekam den Drahtbügel nicht los .... ergo die Birne nicht raus.
Auch ein Spiegel um was sehen zu können ging nicht ....
also .....
ganze Frontverkleidung abbauen .... rechter und linker Teil, um das ganz abklappen zu können + an die Birnenbefestigung ranzukommen ..... scheiß Arbeit.
Jetzt konnte ich die nicht kaputte Birne links wieder mit dem Drahtbügel befestigen + Kontakte kontrollieren .... alles prima.
Dann die Birne rechts kontrollieren / prüfen ..... war aber sichtbar auch nicht defekt ......
Warum funktionierte also dieses Abblendlicht / Fahrlicht nicht ..... ???? obwohl Birnen ok + COntroller ok ..... ???!!!???!!!
Hab dann auch mal die CDI's der beiden Roller ausgetauscht ..... beide CDI ok .... immer noch kein Abblend/Fahrlicht.
Hab mich dann an Meister ZIP Tip (DANKE DANKE) des Überbrückens (weiß / Weißschwarz + blau / blauschwarz) im Anschlußstecker an den Controller erinnert und probeweise den Controller rausgelassen - die Kabel mit einem festen 1mm Kupferdraht im Stecker provisorisch gebrückt ........................
Ergebnis .................. beide (nicht defekten) Birnen des Abblend/Fahrlichtes leuchten / funktionieren ohne den (nicht defekten) Controller ........
Provisorium wieder abgemacht ..... funktionierenden Controller wieder eingesteckt ...... KEIN ABblend/Fahrlicht.
Jetzt hab ich den Light Controller (Dimmer) rausgelassen .... die Überbrückung (weiß / Weißschwarz + blau / blauschwarz) in dem abgezogenen Stecker mit Kupferdraht mit Panzertape isoliert und fixiert .... Licht funktioniert wieder ..... jetzt aber ohne die ohnehin überflüssige Dimmfunktion.
Warum das Licht mit nicht defektem Controller + Birnen ok nicht funktionierte, bleibt mir allerdings ein Rätsel.
Sollte das Problem an dem 2. S8 meiner Frau auch auftreten, werde ich dort genauso Überbrücken und den Controller ausser Funktion nehmen.
Danke nochmal an Meister ZIP für diesen Tip hier, auch wenn die Problematik / Variante bei mir wohl weder an COntroler, noch an CDI, noch an defekten Birnen lag.
Gute Fahrt allen S8ern wünscht
Dieter K.
also .....
Dieter K.
