Gabelöl wechsel :D
Verfasst: 02.02.2014, 19:40
von Holger74
Gabelöl wechsel,
um die Gabelholme zu demontieren wurden diverse Teile gelöst und demontiert : demontiert wurden ->Fender (Radabdeckung),Felge / gelöst wurden -> Bremse ( Hoch binden),Tachoschneke inkl.Halte klammern .
Gabelöl SAE W 20 (0,5 Liter reicht)
2 neue Oringe ( siehe Bild )
Um die Deckel vom Gabelholm lösen habe Ich zwei M10 Langmuttern zusammen geschweißt ( Imbusweite 17 mm) .
-> Vorsicht beim lösen ,es ist spannung von der Feder drauf <-
Gabelölmenge -> Gabelholm im eingeschobenen zustand 70mm (oberkannte -> Luftblase ) einfüllen -> Hochziehen Feder rein -> Deckel drauf fertig und anziehen .
Und alles wieder zusammen schrauben .Fertig
Roller liegt besser auf der Straßen ( wie Tag & Nacht )
Der Rest erklärt sich selbst siehe Bilder
Viel Spaß
Holger74
Verfasst: 03.02.2014, 08:18
Schöne Anleitung , super gemacht !!!
Verfasst: 03.02.2014, 17:49
zwei fragen habe ich dazu:
1. sind die Federn Progressiv oder gleich gewickelt?
2. Was heißt Tag und nacht? Ich würde probehalber mal 46er Hydrauliköl verwenden, was in etwas Gabelöl SAE15 entspricht (Je nach Hersteller).
Verfasst: 05.02.2014, 17:43
von Holger74
Hi mopedfreak,
die Federn sind gleich gewickelt ( siehe Bilder ):D
Roller klebt jetzt wie eine schnecke auf dem Boden nach dem wechsel .
Vor dem wechsel Vorderrad teils am flattern ( Schwingen zu Weich usw.)
Habe Lenkkopflager erneuert und gleich das Gabelöl direckt mitgemacht ein abwasch
Holger74
Verfasst: 05.02.2014, 18:23
Hallo Holger,
danke. Wie viele Kilometer hat dein Roller runter?
Verfasst: 05.02.2014, 18:36
von Holger74
Hi mopedfreak,
40.000 KM siehe Bild Anfang Januar 2014
Aktuell ca 41.000 KM ( kann Ich Morgen ins Forum setzen falls bedarf besteht
Mfg
Holger74
Verfasst: 05.02.2014, 18:55
Hallo Holger,
na, da habe ich noch gute 19.000 Km bis dort hin...
Verfasst: 24.05.2015, 20:16
von Jonsered
Hat jemand schon mal die Staubmanschetten gewechselt.
Meine haben Risse und müssten erneuert werden.
Da ich das Gabelöl sowieso wechseln muss, kann ich das gleich mitmachen.
Viele Grüße Johnny
Verfasst: 25.05.2015, 11:50
von Holger74
Hallo Jonsered,
die Staubmanschetten kann mann mit den Finger Nägeln abziehen
wenn den Holm einmal draußen ist.
Der Holm noch trocken
Beim SIMMERRING WECHSELN sieht die sache schon anders aus
Holger74
Verfasst: 25.05.2015, 13:52
von Jonsered
Hallo Holger74
Holme sind trocken aber "Schreck" einer hat leichte Längsriefen!
Da Scheint mir schon Dreck auf dem Simmering zu sein.
Die werde ich auch gleich mit wechseln.
Wie man die Gabelholme ausbaut um an die Simmeringe zu kommen hast du leider nicht beschrieben.
Dürfte aber kein Problem sein.
Viel anderst als eine Marzocchi Bomber wird die auch nicht sein.
Viele Grüße Johnny
Verfasst: 30.05.2015, 22:13
von Jonsered
Hallo Holger74,
wie hast du die Gabelholme gespannt um die Stopfen zu entfernen.
Die sind doch sicherlich ordentlich angezogen.
Ich nehme an die Gabelholme sollten vor dem Ausbau markiert werden,
da sie in dieser Position eingelaufen sind.
Viele Grüße Johnny
Verfasst: 31.05.2015, 12:17
von Holger74
Hallo Jonsered,
da die Gabelholme rund sind in der gabelbrücke eingeklemmt und den verschuß Deckel gelöst ( Spannung vom Festziehen ) und den Rest mit dem Hand gelöst .
Vorsicht spannung auf den Federn ( Besser Schutzbrille oder Lappen drüber legen )
Hatte 2 Lang Mutten als Imbus verwendet und zum schluß mit dem Maul schlüssel im Holm festgezogen .
Fertig
Holger74
