Was bringen leichtere Rollen definitiv ?
- RobR
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Mein Yager 50 hat eine freie Hülse, eine grosse 18´erAnsaugkrümmerdichtung, und eine 88´er HD Frage ist jetzt wenn ich die 6,5 gramm Rollen reintu WAS wird sich ändern (Bzw welches Gewicht würde gut für Ebenen funktioniren ?) ? Schnell genug für meine Zwecke ist er , aber etwas mehr Anzug täte ich mir wünschen .
Welche Grösse haben die Variatorrollen beim Yager ?..ich hab hier nämlich noch ein Variator Tuningset von Piaggio liegen
ps Auspuff ist noch original...
cu Rob
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
kann, kann nicht...das kommt auch alles auf den gesamtzustand der ganzen Komponenten an und welchte Teile du verbaut hast....Motor, Antriebselemente und Aufpuff.
Jeder Motor reagiert anders auf veränderungen...man hat zwar so gewisse erfahrungswerte, aber passt halt wie gesagt nicht immer bei jedem.
Daher bleibt dir nur eins...TESTEN
Meine Kupplung ist zb. eine variable Stage 6 plus Malossiglocke und die hat mehr Gripp und bessere Beschleunigungswerte als eine standart Kupplung und Glocke.
Die Kupplung selbst lässt sich in Verzögerung und Gewicht selbst auch nochmals verändern, was mehr Kraft und mehr Drehzahl bis zum Greifen der Kupplungsbacken bewirkt....einstellbar von harmlos normal bis Kickstart mit nem 70er satz.
Dazu noch eine Sportvario mit 7,5er Pulleys und neuen ori Riemen.
Ich sag nur, wer in gute Teile investiert, der bekommt auch entsprechend Leistung dafür
- knigthdevil
Rob mit 7er haste auf jeden fall mehr Drehzahl bis der anzieht, das sollte eigl. ausreichen, wenn nicht reicht, dann gehste langsam weiter runter mit den Gewichten.
Oder hol dir die Stage 6 Kupplung mit Malossi oder Poliniglocke und stell es darüber ein, dann sparste dir das dauernde wechseln der Gewichte.
7,5er Pulleys drauf mit Sportvario und du wirst mal merken, was der für Antriebswerte liefert.
Ist zwar auch teilweise Sissifußarbeit, aber dafür genauer.
@ Thmoas das war mir schon klar
Bin ja auch fleißiger Leser dieses Magazins
War im übrigen nur als allg. Hinweis zu betrachten
- Crosserudo
- RobR
Mach ich danke, hab auch noch 2 neue Polini Riemen gefunden aber die sind zu breit/kurz. Das mit der Kupplung hört sich gut an , ich mein der zieht mich immer noch so 13 % Steigung hoch ohne Probleme aber LAAAANGSAAAAM (10/15kmh)...fahr ich aber eher nicht..ist ein reines Stadtmoped ...für Ebenen !..ist eh erstaunlich wie das schwere Ding mich schweres Ding noch transportiert..ich komm Innercity immer gut mit, ohne in den Rinnstein zu müssen !
Mal noch ne Frage..würde er mit 70 ccm Satz übermässig schneller werden...DAS will ich nämlich vermeiden bei der Rennleitungspopulation in Frankfurt..!!
cu Rob
- RobR
Wer sagt ich bin kein Schrauber ? Mein Pickup hat noch nie ne Werke von innen gesehen..meine Piaggios waren alle mehr als gut und selbst ne kleine Ciao hab ich mal auf 95 "gedrosselt" ..zu schweifgen von den Honda Bonsai Viertaktern mit ihren Scheiss Kontakten !
Nein ich schraub nicht gern an Yoghurtbechern..wenn er schneller wird mach ich´s eh nicht..der geht nach Tacho so um die 65..das reicht völlig für die Stadt ...
cu Rob
- Hat sich bedankt: 250 Mal
okok, ich dacht du hast nur Fotos im Kopf
Ne, ohne sch...., bums bekommste nur mit einem 70er. Alles andere ist Kindergeburtstag und spielerei.
Ich würde ihn so lassen und wenn du mehr willst, mach einfach den Führerschein.Dann biste legal schnell unterwegs.
- knigthdevil
na deine 13% fahre ich noch fast im Standgas hoch um so langsam zu sein
ne mal ohne scheiß jetzt, wenn dein Zylli noch gute werte liefert, dann kann ich dir diese Kombi von mir nur ans Herz legen.
Das macht einen enormen unterschied zur Standartausstattung aus.
Allerdings kostet das alles auch erheblich mehr als die normalen Teile.
40 Tacken die Vario (Naraku Sport)
40 Tacken für ne "billige" Malossiglocke (ich hab die MHR für € 86,00 wegen den einstellöchern)
20 Tacken für die Pulleys
86 Tacken Stage 6 MK2
36 Tacken für den ori Riemen
222,00 Tacken min. f. alles zusammen, aber dafür haste einen Top antrieb mit top Gripp.
Da du aber eher nur die normalen Geschindigkeiten fahren willst, würden auch billigere teile ausreichen für ca. € 100,00 zusammen.
