Scout SC10 Getriebeöl wechseln?
Verfasst: 08.07.2008, 23:52
von xenonx
hello,
ich bin jetzt über 3.000 km ohne getriebeölwechsel gefahren.. kann man den getriebeölstand prüfen? bzw kann man das selbst wechseln?
lg
Verfasst: 09.07.2008, 07:04
Getriebeöl wird bei allen Kymcos alle 5000km erneuert , eine Niveauprüfung geht nicht . Einfach Ablaßschraube seitlich hinten unten am Variodeckel öffnen ( die Schraube mit Dichtscheibe drunter ) und abfließen lassen . Einfüllschraube ist dann von da aus gesehen weiter oben rechts ( gleiche Länge wie Ablaßschraube , die anderen Schrauben halten das Getriebe ) .
Füllmenge 120ml Getriebeöl ( 30er )
Verfasst: 09.07.2008, 16:55
von xenonx
danke das ging schnell
hast du vielleicht noch einen tipp zu meiner problembeschreibung? (Scout)
lg
Verfasst: 09.07.2008, 17:37
Ja, CDI defekt .
Verfasst: 09.07.2008, 18:15
von xenonx
ok danke
machts sinn sowas gebraucht zu kaufen oder spart man da am falschen ende?
Verfasst: 09.07.2008, 18:28
Mach eine neue , offene CDI rein und du hast Ruhe , weil du weißt , daß sie nicht schon Tausende von km im Spritzwasser gehangen hat ..
Verfasst: 09.07.2008, 18:34
von xenonx
ja das ist bei der alten scout ein problem meine ist noch ohne schutzblech.. cd hängt bei nasswetter voll im dreck.. werde sie in silikon abdichten und mit einem luftballon oder so abdichten..
vielen dank
