Diebstahl versuch | Roller defekt
Guten Abend, heute morgen stand die Polizei vor meiner Haustür. Ein besoffener hatte wohl mein Roller in ein flachen Fluss geschmissen. Das vordere Ende vom Roller war im Wasser. Wir haben den Roller dann mit einem Auto raus geholt. Erst probieren ob er angeht. Fehlanzeige. Nach 2 Stunden ca. versuchte ich es erneut. Nach gefühlten 10 Minuten kicken sprang er an. Es kam ein sehr lauter knall aus dem Auspuff. Dannach machte ich ihn aus. Nach 1 Stunde wollte ich die ganze Elekrik testen. Meine Hupe, mein Fernlicht, mein Abblendlicht, und mein Standlicht funktionieren nicht. Mein Rücklicht + Bremslicht schon. Woran kann das liegen? Die ganze Elektrik die vorne sitzt funktioniert nicht. Woran kann das liegen? Und bezahlt die Versicherung die Reparatur?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Die vordere Elektrik wird sicher abgesoffen sein. Hier müßte man schauen, was nach der Trockenlegung passiert.
Vielleicht beschreibst du mal die Schäden am Roller genauer:
- Verkleidungen beschädigt?
- herausgerissene Kabel?
- aufgebrochenes Lenkerschloß?
usw.
Versicherung zahl nur, wenn du eine Teilkasko hast. (Bedenke, dass wenn mit SB, sie nur die Mehrkosten oberhalb der SB bezahlt; SB mußt du halt selber tragen)
usw.
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Front runter , alles trocknen , schmieren ( Elektrikstecker ) , dann die Sicherungen an der Batterie checken und Batterie laden / Starthilfe geben .
Die Versicherung zahlt bei TK Schäden durch einen Diebstahlversuch , ruf da an und lass einen SV vorbeikommen , bevor du den Rollers zerlegst .
