Server nicht erreichbar...
- roll_on
- tim
Doch! Aber Du hast nur den URL hochgeladen - roll_on hingegen den direkten Link auf das Bild. Wenn ich auf Deine Hotspots klicke, dann kriege ich auch die hochgeladenen Bilder. Deine Links sind falsch im Text eingebunden.Apfelkuchen hat geschrieben:Klappt leider auch nicht.....
gruss tim
Ein Spacemanager ist kein "Himmelskaufmann".
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- T-Rex
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Meine Konfiguration:
Firefox 3.0.8 unter OpenSuSE 11.0 (Kernel 2.6.25.18-0.2-pae)
Foto meiner (verschrotteten) Hexe
Zusatzsmilies:
Läßt sich problemlos speichern / und auch ändern.
Zusatzsmilies:
Zuletzt geändert von T-Rex am 28.04.2009, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Apfelkuchen
Wie geschrieben, manchmal kann ich ein Bild einstellen , manchmal nicht. Es klappt aber auch von meinem Rechner im Büro auch nicht besser.
Da auch andere dieses Problem haben, glaube ich immer noch, dass es am Server liegt und nicht an meinem PC.
Apfelkuchen
Apfelkuchen
- T-Rex
Ist ein Proxy dazwischen geschaltet? Soweit ich weiß, muss beim Inet-Zugang per AOL ein Proxy eingetragen werden. Die können schon mal zu Problemen bei Up- bzw. Downloads führen.Apfelkuchen hat geschrieben:Schade, 2 Mal hat es wieder geklappt, dann nicht mehr......
Beim IE in den Internetoptionen eingetragen, bzw. beim Firefox unter Bearbeiten->Einstellungen->Netzwerk
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
So nun habe ich einiges ausprobiert.
Sobald ich bei meinen Texten, einen Smilie als Bild lade, oder ein Bild oder einen Link einfüge, kann ich den Server nicht mehr erreichen.
Dann kann ich auch keine Texte mehr abschicken. Ich bin dann für ca 60 min. "gesperrt".
Danach kann ich wieder Texte schreiben.
Das ganze funktioniert auch von anderen PC`s so.
Hat noch irgend jemand eine Ahnung was das sein kann ???
( Vielleicht sind meine Fotos ja so schlecht )
Apfelkuchen
Apfelkuchen
- tim
Diesen Effekt habe ich auf keinem meiner 5 Rechner - weder im Büro noch zuhause - nachvollziehen können. Daher vermute ich immer noch - auch wenn du das vehement bestreitest - dass der Fehler auf der Strecke zwischen deinem Rechner und dem Forums-Server auftritt.Apfelkuchen hat geschrieben: Hat noch irgend jemand eine Ahnung was das sein kann ???
Was es genau ist, lässt sich mittels Ferndiagnose nur schwer ermitteln. Es könnten Inkompatibilitäten zwischen Deinem Browser (inkl. PlugIns), Deiner Java-Version, dem Cache-Speicher, Cookies, Sicherheitseinstellungen (Firewall) usw... usw... und irgendeiner Server-Software bei Strato sein. Ich glaube nicht an einen "Fehler" in der Strato-Software.
gruss tim
- T-Rex
Apfelkuchen hat geschrieben:So nun habe ich einiges ausprobiert.
Apfelkuchen
Ich versuch das jetzt mal von einem Rechner, der hinter einer Anzahl x an Proxies und Firewalls hängt (Konzernnetzwerk).
- T-Rex
Ausser, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten, längere Zeiten für das Laden einzelner Webseiten feststelle, gibt's aber keine Probleme beim Text erstellen (auch mit Zusatzsmilies).
Hast Du beim Auftreten des Problems schon mal eine Traceroute von Deinem Rechner zu www.zzip.de laufen lassen?
Zuletzt geändert von T-Rex am 22.05.2009, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- roll_on
- Apfelkuchen
- roll_on
Du hast sicherlich ein Windows-Sys, also zB XP. o. Win2000 o. VistaApfelkuchen hat geschrieben:Hallo,
ich weiß nicht wie ich das machen soll.
Apfelkuchen
Ruf über Start > auführen... > "cmd" (ohne Anführungszeichen) auf.
Gib ebenda am Prompt einfach "tracert www.zzip.de" (ohne Anführungszeichen)
ein.
Ergebnis kannste hier posten...
- Apfelkuchen
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Jörg>tracert www.zzip.de
Routenverfolgung zu www.zzip.de [81.169.145.73] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box
2 57 ms 49 ms 49 ms lo1.br70.fra.de.hansenet.net
3 48 ms 48 ms 48 ms ae1-0.pr03.decix.de.hansenet.net
4 50 ms 50 ms 49 ms atuin.rzone.de [80.81.192.110]
5 51 ms 147 ms 51 ms 85.214.1.249
6 85.214.1.249 meldet: Zielnetz nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\Jörg>
C:\Users\Jörg>
- Apfelkuchen
So jetzt wollte ich ein Bild einstellen und es ging wieder nicht :
C:\Users\Jörg>
C:\Users\Jörg>
- Apfelkuchen
- T-Rex
Die Antwortzeiten ab 2 sind bei Dir fast doppelt so hoch, wie bei mirApfelkuchen hat geschrieben: Routenverfolgung zu www.zzip.de [81.169.145.73] über maximal 30 Abschnitte:
Bei sieht der Traceroute so aus:
cheffe@igel01:~> /usr/sbin/traceroute www.zzip.de
traceroute to www.zzip.de (81.169.145.73), 30 hops max, 40 byte packets
1 fritz.fonwlan.box (192.168.178.1) 0.737 ms 0.834 ms 0.712 ms
2 bras1.cgn.qsc.de (213.148.133.5) 36.147 ms 35.674 ms 29.924 ms
3 core1.cgn.qsc.de (87.234.12.33) 24.792 ms 23.977 ms 25.022 ms
4 * core1.fra.qsc.de (87.234.12.217) 27.038 ms 27.406 ms
5 atuin.rzone.de (80.81.192.110) 27.414 ms 28.615 ms 28.146 ms
6 85.214.1.249 (85.214.1.249) 30.910 ms 30.337 ms 30.081 ms
7 81.169.146.70 (81.169.146.70) 29.930 ms 28.850 ms 28.816 ms
8 w09.rzone.de (81.169.145.73) 29.243 ms 30.834 ms 30.600 ms
die Adressen 6 - 8 sind Strato-Adressen.
Ich benutze 1&1DSL, aber es werden die Leitungen von QSC bis zum Backbone (ein großer Internet-Kontenpunkt) in Frankfurt mitbenutzt.
- roll_on
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Dann werde ich, bei diesbezüglichen wieder auftretenden Problemen, zu Dir gefahren kommenroll_on hat geschrieben:ist nicht unbedingt die Ursache des Malheurs.Zielnetz nicht erreichbar
Bekomme ich manchmal auch (incl. ähnlich langer Antwortzeiten), kann aber trotzdem IMMER Bilder etc. einstellen.
...und nebenbei einen Kaffee schlürfen....
- roll_on
- Apfelkuchen
- roll_on
- Apfelkuchen
- roll_on
zB...Apfelkuchen hat geschrieben:...und dazu gibts dann ein Stück........................
Apfelkuchen
Aber jetze mal wieder zurück zum Eigentlichen
Nur so eine Idee...
Kannste mal in den Einstellungen deiner Fritzbox nachschauen, ob du (d.h. die Box) ständig online bleib(s)t o. nach einer bestimmten Zeit x die Fritzbox auflegt, falls kein Datenverkehr stattfindet.
- Apfelkuchen
- roll_on
- Apfelkuchen
- roll_on
Versuch mit IE7 / FF 3.0.10
Ich laß mal nicht locker. Will wissen, ob dieser Browser Schwierigkeiten macht.
Mit IE7:
"Bild hinzufügen" gewählt > Image > Bild auswählen > Durchsuchen... > Bild speichern!
Ergebnis:
Bild ist in der Vorschau zu sehen
"Bild hinzufügen" gewählt > Smileys >
Ergebnis: ist in der Vorschau zu sehen
"Bild hinzufügen" gewählt > Many Images > Bild auswählen > Browse... >
Ergebnis: IE7 stürzt ab!
Mit FF
Ergebnis: geht nicht, FF ist aber weiterhin stabil!
URL habe nicht probiert...
Fazit: IE7 ist u. bleibt der Verlierer. Ich weiß schon, warum ich das Teil abgrundtief hasse.
Mit IE7:
Ergebnis:
Mit FF
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- roll_on
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- roll_on
- Apfelkuchen
- roll_on
- Apfelkuchen
- roll_on
Hi garstiger Uli,
anstatt hier u. jetzt rumzumäkeln , solltest Du dich besser mit uns freuen das Problem (hoffentlich) aus der Welt geschafft zu haben!Guck hat geschrieben:Lass mal Apfelkuchen, ist besser so-->Roll_on ist immer so "männlich" im Gesicht. Da bekommste nur Schrammen auf Deiner zarten, fast 20 Jahre jüngeren Haut
- Apfelkuchen
