Yager 50 Bj.2004,kein E-Start mehr...
seit ein paar Tagen lässt er sich im kalten Zustand nicht mit dem E-Starter Starten.Er leiert zwar aber Spingt nicht an.Mit Kickstarter kein Problem.Im warmen Zustand mit E-Starter auch kein Problem.
Seit gestern geht mit dem E-Starter garnichts mehr.Man hört nur ein leises klicken beim betätigen des Knopfes.
Woran kann das liegen?
MfG
MfG
Hey, ich würd erstmal die Batterie prüfen, dann die Verkabelung (sind die
Batteriepoole fest) ,u. Umst. könnte es auch der Anlasser selbst sein.
Wenn der Motor beim starten nur "schlapp" durchdreht und später nur noch
klickt, würd ich auf mengelnden Saft tippen.
greetz
greetz
Yager 50, oller doller Roller!
hab heute mal die Batterie checken lassen.Sie hat zwar noch Saft,aber die Startkapazität liegt nurnoch bei 10%.Laut der Werkstatt sollte der Wert bei min. 85% liegen.
Wir haben versucht die Batterie aus dem Schacht zu ziehen,aber da tut sich garnichts.Anscheinend wurde die Batterie festgeklebt oder so.Ist das vielleicht normal und man muß noch etwas demontieren außer dem Batteriefachdeckel?
Grüsse an alle...
Grüsse an alle...
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Die sitzt nur eng drin , einfach mit einer Zange an einem Pol rausziehen .
Was das Problem angeht : Bei 10% ist natürlich Feierabend . Um alle anderen Fehler auszuschließen , einfach erst mal Starthilfe anschliessen und starten .
Als Messknecht solltest du wissen , wie das geht ...
...also Leute , ich kann nur sagen Augen auf beim Rollerkauf.Der Vorbesitzer hat angeblich die Zylinderkopfdichtung erneuert.Jetzt hat das Ding Inkontinenz bis zum abwinken.Folglich ist die ganze Brühe auf den Anlasser gesuppt.Habe alles mit dem guten WD-40 Spray vom Gammel befreit und siehe da: DER E-START FUNKTIONIERT WIEDER
Der Anlasserstecker war total versifft.
Grüsse vom Messknecht
