Moin
Lange hielt das leider nicht an, denn sie schleift schon wieder..
Das ist so ein malendes komisches Geräusch, kein Quietschen !
Was meint Ihr., Bremsbeläge tauschen lassen ??
Hatte das einer von Euch schon mal und was wurde dagegen getan ?
Bei unserem wurden die Beläge etwas angeschliffen nachdem unser "Meister" mal Probe fuhr und er es selber hörte.. dann war erstmal Ruhe, war !!
Danke für Rat und Tipp
Lieben Gruß, Grandma
GT 200 , Bremse schleift schon wieder
Bremse
Hi Grandma
Bei mir ist es das gleiche, ich bekomme am Mittwoch neue Beläge und auch gleichzeitig eine Neue Kupplung weil die alte rupft.
Bei mir hört der Ärger nicht mehr auf, habe jetzt in 8 Monaten (3000KM)
den 9 Fehler
Lange mache ich das nicht mehr mit
Gruß Markus
den 9 Fehler
Gruß Markus
Moin zusammen,
bei mir hat das Geräusch von der Bremse irgendwann von selbst fast aufgehört und ist nur noch gelegentlich bei warmer Witterung und trockener Luft aufgetreten.
Die Kupplung wurde bei mir auch getauscht wegen dieses unsäglichen Anfahrruckelns und danach war es auch weg. Ob das so bleiben wird, kann ich nicht mehr sagen, ich habe den Roller ja dann in Zahlung gegeben und bin nach der Reparatur nur noch ca. 5 km damit gefahren, nämlich zum Yamaha-Händler, und dort steht er jetzt herum und keiner kauft ihn, wen wundert's.
Was bin ich froh, jetzt endlich etwas wirklich problemloses zu haben, diese ewigen Werkstatt- und Reparaturoperetten hat man schließlich irgendwann satt.
Ich wünsche euch jedenfalls, das diese Fehler richtig festgestellt und dauerhaft behoben werden.
Gruß, birdie
Gruß, birdie
Den Auspuff lassen wir erstmal, weil dass ist nur wenn er kalt ist..sonst nicht.
Wird aber sobald es sich verschlimmert ausgewechselt..
Ansonsten haben wir absolut keine Problme mit dem Yager, bis auf die Bremse und die lässt Jens die Tage machen.
Hallo hoffe das bleibt bei euch auch so Problemlos
Gruß Markus
Gruß Markus
