Zylinderkopfdichtung wechseln.Bitte um Hilfe.
vr6-papa
Beitrag von vr6-papa »
Juten Abend,
habe mal ein Anliegen kann man die Zylinderkopfdichtung so wechseln??
Oder muss man auf was achten??
Brauch man Spezialwerkzeug??Hat vielleicht jemand eine kurze Anleitung??
Gruß Marco
Cityuser
Beitrag von Cityuser »
Nun ja, das ist schon eher eine kompliziertere Arbeit.
Du brauchst:
-8er und 10er Nuss (noch ne größere für später, glaub das war 14 ohne Gewähr)
-Dehmomentschlüssel
-Bordwerkzeug
-Ne Torx (Glaub ich für den Auspuff, ein Schlüssel 8 oder 10, kp)
-Fühlerlehren
-Geduld und Spucke
-1 Helfer
-viel Licht
-Draht
Roller auf Hauptständer:
  • 1. Sitzbank ab (2 Schrauben)
    2. Batteriefach auf (3 Kreuzschrauben)
    3. Helmfach raus ( 8 Schrauben)
    4. Ansaugstutzen lösen
    5. Auspuff abmontieren
    6. Zündkerze raus
    7. Plastikverkleidung um den Moter herum abmontieren (3 Teile)
    8. Zylinderkopfdeckel Schläuche abziehen und den Deckel abschrauben (beim anschrauben aufpassen, diese Dichtung wird gerne mal undicht)
    9. Nockenwelle ausbauen
    10. Steuerkette mit Draht festmachen
    11. Zylinderkopf losschrauben
    12. Motorträger (da wo der Motor mit je einer dicken Schraube pro Seite am Rahmen festgemacht ist) abmontieren, der Helfer muss nun das Heck weit hochheben, dann kann man den Zylinderkopf rausziehen.
    13. Dichtung tauschen
    14. Rückwärts zusammenbauen.
Die Liste ist fei aus dem Gedächtnis gegeben aber sie dürfte halbwes komplett sein. Allerdings solltest du den Quetschring vom Auspuff auch gleich wechseln. Ach ja, die Schraubenanzahl kann variieren, denn ich fahre nur einen Agility City, aber der Motor dürfte baugleich sein (Die Teile, an die du rann musst zumindestens).
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 512 Mal
da beim lösen des Zylinderkopfes auch der Zylinder selber gelöst wird, empfiehlt es sich immer auch die Fußdichtung zu wechseln.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
