Einbau 12 Volt Steckdose
Hier der einfache Einbau einer 12 V Steckdose. Einfach deshalb, weil Kymco offensichtlich den gleichen Kabelbaum für die People-Roller-Serie benutzt und daher der Anschluss auch beim 50er schon vorhanden ist.
1. Steckdose kaufen, ist ein Zubehörteil vom People S125
2. Sitzbank hoch und diesen Gummipropfen rauspulen
3. Unter der Verkleidung links diesen Stecker suchen und durchführen.
4. Stecker mit Steckdose verbinden und in der Bohrung einrasten
5. Fertig
Einbauzeit ist unwesentlich länger als das Lesen dieses Beitrags. Die Steckdose wird über die Zündung geschaltet und läuft dann über die Batterie, der Motor muss also nicht laufen.
5. Fertig
- sHoa
- sHoa
- ThomasUhe
- ThomasUhe
Vielen Dank,
dann müßte ja auf dieser Seite http://www.kymco-ersatzteile.de/shop/ca ... se&x=0&y=0 die letzte Position genau das richtige sein, oder?
