Reifen
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Als einzigste alternative zur Serienbereifung gibt es von Heidenau die Allwetterreifen K66. Das sind Top-Reifen bei Nässe. Auf trockner Straße sowieso. Die Reifen haben ein Grobes Profil.
Schau mal uner http://www3.reifenwerk-heidenau.de/?opt ... =58&pic=60
Die Reifen kann Dir jeder Händler bestellen.
Heidenau K66.
Vorn: 100/70-14
Hinten: 120/80-14
Heidenau schickt der per E-Mail eine Freigabe die Du immer mitführen musst. Dazu einfach eine Mail mit der bitte der Freigabe an Heidenau schicken.
Viele Grüße, Mopedfreak
Heidenau K66.
Vorn: 100/70-14
Hinten: 120/80-14
Hi Andi,
ich habe den 50er. Die K66 halten Garantiert 10 tKm. Es kommt immer auf die fahrweise drauf an. Aber Heidenau halten eigentlich immer (außer die Snowtex) ziemlcih lange, da hier das Profil ordentlich Tief ist, sprich gut Gummi drauf ist. Auf meinem 400er Satelis habe ich hinten den K64 seit 20 tKm drauf und der hält bestimmt noch mal 10 tKm. andere können mit dem gleichen Reifen nur max 15 tKm fahren, weil sie die Sau raus lassen.
Grüße, Alex
Grüße, Alex
- Alsborg
Mojn
Meine K66 habe ich hinten jetzt geweckselt, bin 18.000 km damit gefahren, müsste aber nach 16.000 geweckselt werden sonnst sind sie ganz platt wie menie war.
Ich fahre den super 8 125 und bin jetzt 32.512 km in 15 monaten gefahren und bin noch sehr zufrieden.
MfG Jan
MfG Jan
Super 8 125 in grün/schwarz - Auch sup3er∞ genannt
Welche Reifen
wenn ich mir die Reifenauswahl über "Reifentiefpreise.de" so anschaue, ist dort von Conti,Pirelli,Michelin bis hin zu Heidenau alles vertreten zwischen 35-45 €. Welche soll man nehmen ? Heidenau sind vom Preis her etwas höher angesiedelt.
Wenn ich so im Forum lese, sind die Bestellmöglichkeiten gar nicht so einfach.
dubai-pferd
dubai-pferd
Reifen - aber welche
Hallo mopedfreak,
danke für deinen Tipp. Man kann im Grunde nichts falsch machen. Das Bestellen ist weniger ein Problem. Komme aus der KFZ-Branche (BMW), von daher wird das schon klappen.
dubai-pferd
dubai-pferd
- Acki
Ich kann Heidenau Reifen auch nur empfehlen.
Habe vor ca. 500 km auf Heidenau K61 gewechselt. Obwohl die Standartreifen (Kenda) nicht unbedingt schlecht (aber auch nicht unbedingt gut) waren, ist es doch ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Die Heidenaus kleben auf der Straßen.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Spritverbrauch um ca. 0,3 L gesunken ist.
Und ich glaube, dass der Tacho auch genauer geht... obwohl ich mir das nicht erklären kann...
Auf einen früheren Roller hatte ich auch schon Heidenau Reifen.
Auch da hatte ich nie Probleme mit.
