Die Tochter meines Nachbars hat seit kurzem eine K+Pipe 50. Sie ist schon 2x liegen geblieben, weil die Glassockelsicherung der Plusseite von der Batterie kaputt ging während der Fahrt. Wieviel Ampere kommen da rein? Bei 10A fliegt die Sicherung direkt beim Starten wieder raus.
Wollte die Ladespannung messen, aber soweit kamen wir leider nicht.
Vielen Dank im Voraus für die Info.
Gruß Andi
Welche Sicherung
- Andi76bw
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Welche Sicherung
Habe selbst bei einem Thema weiter unten das gleiche Problem gefunden und welche Sicherung. Werde die Tage mal auf Fehlersuche gehen nach abgescheuerte Kabel etc...
Kymco Downtown 300i ABS
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Anstelle der Sicherung eine kleine 12V-Lampe ( oder ein 12V Prüflämpchen ) verbauen .
Wenn die Lampe leuchtet , hat man einen Kurzschluss und dann kann man auf die Suche gehen .
