Alles tot
- MCBrummi
Alles tot
nach dem ich die Anschlüsse des Anlasserrelais kontrollieren wollte und diese lockerte, dummerweise ohne die Batterie abzuklemmen, gab es einen Kurzschluss. Anlasser ging los, Motor sprang an. Sofort Batterie abgeklemmt. Wieder die Anschlüsse festgemacht, Batterie wieder angeschlossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Tachoanzeige usw. nichts geht mehr. Sicherungen sind alle ok. Was kann das sein?
MfG
MCBrummi
MfG
MCBrummi
Downtown 300i ABS
Honda CB 1300 SA
Honda CB 1300 SA
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Alles tot
Hmmm, versuch es mal mit einer anderen Batterie. Kann sein dass die was ab bekommen hat. Würde ich jedenfalls mal testen wenn die Sicherungen ok sind.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Re: Alles tot
Erstmal die Batterie prüfen . Dann Spannung am Relais prüfen .
Sicherungen alle rausnehmen und erneuern , die können gut aussehen und trotzdem defekt sein .
Massepunkt rechts seitlich oben am Motor lockern und wieder festziehen .
- MCBrummi
Re: Alles tot
Sicherungen gewechselt, Obwohl äußerlich gut, dann lief er wieder
Downtown 300i ABS
Honda CB 1300 SA
Honda CB 1300 SA
